Amplificateur de puissance à MOSFET
    Gaspa29
    dans le cadre d'un projet je doit concevoir un amplificateur de puissance capable de délivrer environ 70A.
    J'ai un montage avec un AOP en entré qui commande deux mosfets montés en push pull couplés a des alimentation 12V qui délivrent le courant nécessaire.
    Mon montagne fonctionne pour un signal carré en entrée mais je voudrais désormais un montage capable de délivrer différents signaux (sinus, triangles...)
    Quelqu'un aurait il des idées ?
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur de puissance à MOSFET
    70 ampéres......sous +/- 12 V soit 12/1,4 = 8,5 V eff
    ce qui nous fait , tout de même 600W à la louche !
    quel est le but de la manip ?
    Gaspa29
    J'ai déja les alimes pouvant délivrer ces 70 Ampères.
    Ce qui m'interesse c'est la partie commande de l'ampli.
    Ceci est pour une application d'injection de courant dans un sol pour en mesurer la résistivité.
    Mon ampli fonctionne déja pour un signal carré mais j'aimerais comme je l'ai dit injecter d'autre signaux et avoir une partie commande plus performante.
    Gaspa29
    J'ai déja les alims pouvant délivrer ces 70 Ampères et les mosfets que j'utilise peuvent aussi faire passer ce courant.
    Dernière modification par Gaspa29 ; 08/09/2011 à 10h05.
    Tropique
    Quelle gamme de fréquence doit-il traiter?
    Quelle est la linéarité exigée?
    inviteede7e2b6
    tu peux te baser sur les gros amplis mos.
    une piste :
    http://www.eleccircuit.com/wp-conten...-k1530j201.jpg
    Gaspa29
    Pour la fréquence c'est pas plus de 1KHz
    Citation Envoyé par Gaspa29 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est quoi ton "protocole " ( façon ) de mesure ?
    Gaspa29
    Il n'y a pas de protocole particulier, je veux juste améliorer ma carte qui ne permet actuellement que d'envoyer des signaux carrés.
    Avez vous des schémas d'exemples ?
    Bj r à toi,
    La mesure de résistivité des sols se fait suivant un certain protocole.
    Suffit pas de planter deux piquets en terre.
    Un ampli tout autant qu'i est linéaire amplifie ce qu'on lui "donne" en entrée. (sinus , carré , etc...)
    Mais comme on ne connait pas les caractéristiques de TON ampli ... (demande #5) ?
    Mais bon ...
    Gaspa29
    Je n'ai pas de schéma de "MON" ampli, et je n'y connais pas grand chose en électronique je voulais juste savoir si vous n'aviez pas quelques exemples d'amplis à mosfets sur lesquels je pourrai m'inspirer..
    inviteede7e2b6
    je t'ai donné un exemple...
    mais si tu n'as pas d'expérience en électronique de puissance,
    tu va bousiller une caisse de transistors pour rien.
    Gaspa29
    Oui merci pour l'exemple.
    bonne journée
    Tropique
    Un ampli CFA, avec push-pull en source commune devrait convenir.
    Voir source d'inspiration ci dessous:
    C'est une base de départ, à adapter évidemment: transistors de sortie à multiplier si nécéssaire, gain, etc.
    R10 fixe le courant de repos, et Q1, 2, 5, 6 doivent être sur le radiateur de M1 et M2.
    Pour les masses d'autres arrangements sont envisageables en fonction de la source de signal, etc
    Ici, la réponse en fréquence est d'une dizaine de KHz:
    Gaspa29
    Merci pour cette réponse je vais regarder ca !
    Gaspa29
    Pourriez vous m'expliquer, si cela est faisable, la différence entre un montage à mosfet en push pull à source commune et un montage à drain commun svp?
    J'ai l'impression que les deux se font et je suis un peu perdu..
    Tropique
    La grosse majorité des amplis audio sont en drain commun, pour une raison simple: c'est plus facile à concevoir, et l'architecture copie les amplis habituels à BJT. Tu en as un exemple au #6.
    L'inconvénient avec les MOS, c'est que la tension de déchet vaut la tension de seuil au courant de crête maximum, typiquement quelques volts.
    Dans un ampli audio alimenté en +/-50V, si on perd 5V, ça ne fait que ~20% de puissance en moins, et les concepteurs d'amplis préfèrent vivre avec et s'éviter la migraine.
    Ici, en 12V, si tu perds 5V sur chaque rail, tu retrouves avec une tension utile de 2Vpp.... ça commence à valoir la peine de s'essorer les méninges, surtout que si la batterie n'est plus toute fraiche, il ne restera rien du tout.
    Gaspa29
    Ok merci pour cette réponse,
    Mais sur le schéma que tu m'a fais passer, j'ai l'impression que c'est un mosfet canal P en haut, un canal N en bas et que il est en drain commun et pas en source commune,
    je me trompe ?
    Tropique
    je me trompe ?
    Il faudrait peut-être revoir un petit peu les bases théoriques, les montages fondamentaux par exemple.
    Gaspa29
    Au temps pour moi..
  1. Mosfet de puissance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 15h39
  2. Mosfet de puissance
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 15h28
  3. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  5. Cherche Mosfet RF de puissance 150w
    Par invite17256f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 20h39
