Comment trouver les signaux iRDA d'un appareil sans avoir la télécommande d'origine ?
    inviteba34b508
    Existe-t-il un moyen de trouver les codes pour piloter un équipement simplement en partant des composants du récepteur et si oui, comment ?
    Dans la négative, peut-on construire un "générateur de codes" qui génèrerait automatiquement les fréquences afin d'identifier celles qui répondent ?
    D'avance merci pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : Comment trouver les signaux iRDA d'un appareil sans avoir la télécommande d'origine ?
    gnékoi l'équipement ?
    si c'est de la TV ou de l'AV en général , les grandes marques utilisent quelques protocoles connus : RC5 ; SIRC
    invitefaaca50b
    +1 il existe un tableau qui retrace les codes RC5/RC6 et autres normes, et des graphes sur le format de la trame a encoyer
    Pris sur Wiki:
    RC5
    Le protocole RC5 ou RC-5 est un des nombreux protocole de communication binaire utilisé par les télécommandes infrarouges des appareils électroniques et particulièrement dans les appareils électroniques audiovisuels.
    Caractéristiques[modifier]Mis au point par la multinationale Philips, il est basé sur un codage Manchester émis sur une fréquence de 36 kHz en général.
    Le code RC5 peut générer 2048 commandes différentes. Ces commandes sont organisées en 32 groupes adressables de 64 commandes chacun.
    La trame au format RC5 se compose d'un mot de données de 14 bits.
    2 bits de départ ;
    1 bit de basculement ;
    5 bits d'adressage du système ;
    6 bits d'instruction.
    L'instruction destinée à l'appareil est codée dans les 6 derniers bits.
    Chaque bit a une longueur de 1,778 ms, donc une trame RC5 dure en tout 14 x 1,778 = 24,892 ms.
    SIRCS
    Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
    Aller à : Navigation, rechercher Le protocole SIRCS ou CNTRL-S est un des nombreux protocole de communication binaire utilisé par les télécommandes infrarouges des appareils électroniques et particulièrement dans les appareils électroniques audiovisuels.
    Caractéristiques[modifier]Mis au point par la multinationale Sony, il est basé sur un codage émis sur une fréquence de 40 kHz en général.
    La trame SIRCS se compose d'un mot de données de 12 à 20 bits de la façon suivante :
    1 bit de départ de 2,4ms suivi d'une pause de 0,6 ms.
    7 bits de commande pour l'instruction.
    5 bits d'adresse extensibles à 13 bits destinés à l'appareil concerné. (téléviseur, chaîne Hi-fi, laser disc, etc... )
    Un niveau haut sera caractérisé par une impulsion haute de 1,2ms et un niveau bas par une impulsion haute de 0,6ms.
  1. [Blanc] TVLCD Philips 26PFL3512D : comment régler les chaînes sans télécommande ?
    Par invitecb1eb001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 09h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/07/2010, 10h47
  3. Ouvrir portail coulissant électrique (sans télécommande d'origine)
    Par invite25e99282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 08h20
  4. [Brun] Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    Par invited8a43f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h05
  5. [Brun] Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Par invitefdf03160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 10h00
