led cligntante
led cligntante
    inviteae385f80
    led cligntante
    peut on rendre une led clignotante fixe
    cette led fait partie d'un détecteur de touche a vibration (pour la peche) et j'aimerais quelle reste fixe pour éclairer le bout du scion
    je ne comprend pas grand chose en electronique mais j'ai fait un petit schéma
    la photo n'est pas de bonne calité
    Mode de fonctionnement du détecteur
    lorsque le contact est mis une led verte clignote
    des qu'il y a une touche une autre les rouge clignote plus vite (flash)
    pensez vous que dans ce montage il y ai 2 les clignotante a des fréquence différentes ?
    et que le composant cylindrique soit un buzzer électro mécanique ?
    Voila
    invite5f3df1f4
    Re : led cligntante
    Très certainement possible si le circuit n'est pas complètement enrobé pour l'étanchéité.
    Il faudrait donc relever ce schéma et le soumettre à un électronicien qui repèrera le point en amont du clignotement
    C'est peut être même des LED clignotantes monobloc qu'il suffirant de remplacer par des LED standard.
    à suivre
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    le circuit est recouvert d'une espèce de colle transparente seul le bout des diodes est visible
    sous le composant cylindrique il y a un espèce de dôme noir je ne sais pas si c'est un composant?
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    pour faire avancer la chose.
    Quand je mesure les diodes verte et rouge au multimètre en position diode (et sans la pile bouton de 3v) les diodes s'allument fixe
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    Ce schéma vous semble t il plausible ?
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    j'ai pu démonter complètement le circuit
    alors ,sur le composant cylindrique il y a bien 2 pattes une grosse et une autre très fine et souple(un fil en fait)
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    J'ai pu démonter
    je pense ce qui fait clignoter est ce machin noir au milieu
    Le détecteur de vibration
    invite5f3df1f4
    Re : led cligntante
    Citation Envoyé par milice Voir le message
    re bonjour
    bon signe... mais c'est le reste du schéma qu'il faudrait.
    l'appel à un électronicien semble indispensable, pièces en main: il va savoir quoi court-cuiter pour supprimer le clignotement.
    Bon après midi et la sute...
    C.R.
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    re bonjour
    C.R.
    Je pense ce schéma n'ai pas loin de la vérité (comme le clignoteur est collé je ne voit pas les connection en plus c'est un circuit double face)
    invite635643ae
    Re : led cligntante
    Et tu mets pas de résistances de limitation de courant
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Bonjours paolo
    je mets ce que je vois
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    Donc j'avance
    Comme il n'y a pas de masse franche sur le dessus du circuit j'ai percé un petit trou près du moins de la diode verte et j'ai soudé un petit fil qui par du moins de la diode verte vers le moins du support de la pile
    Maintenant la diode verte reste fixe mais reste aussi fixe quand la diode rouge flash ce qui fait perdre de la luminosité a la diode rouge
    inviteae385f80
    Re : led cligntante
    Merci a tous pour ce grand monologue (lol)
  1. [Blanc] LV Whirpool ADP 8513 : LED lavage clignote LED départ éteinte !
    Par invite2a73aea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 10h10
  2. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  3. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  4. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
