PicKit2: je n'arrive pas a faire clignoter ma led :(
    invite11af2e35
    Smile PicKit2: je n'arrive pas a faire clignoter ma led :(
    Salut a tous!
    Je viens de faire tout récemment l'acquisition du pickit pour programmer
    Youpi
    Je m'empresse donc de tester le bazar sur une platine d'essai en ICSP avec un 16LF84A en suivant scrupuleusement ces connections:
    Nom : schema_implantation_pickit.jpg
Affichages : 182
Taille : 70,1 Ko
    Il est noté qu'il n'y a pas besoin d'alim externe ni de quartz.
    Les sorties ICSP utilisées sont celles a même la carte, et non celles du port RJ42.
    Je précise que j'ai fait mes tests sur Pickit2 à jour avec un petit prog de test qui fait clignoter une led, que je connecte directement en sortie du pic (c'est une 3mm, ça consomme rien ).
    Mais voila bien sur ca se passe pas comme prévu:
    Essai 1: Le pickit est reconnu, mais pas le pic, impossible de programmer.
    Essai 2: Je rajoute un quartz 4M au pic, idem.
    Essai 3: J'alimente le tout en 5v, la le pic est reconnu, je peux l'effacer et le reprogrammer sans problèmes, mais pas l'ombre d'une lueur sur la led.
    Keskispass?
    L'intensité en sortie du pic n'est pas suffisante pour allumer la diode, ou est-ce encore autre chose?
    A noter que j'ai fait le même test avec un 16F876 en suivant le schéma proposé dans la doc (dernière page, la flemme de linker ^^), en obtenant les mêmes résultats
    Merci pour votre aide
    Natha
    inviteba39122a
    Re : PicKit2: je n'arrive pas a faire clignoter ma led :(
    de mémoire il y a déja des LED de câblés ( sur le port D mais je ne suis pas sur)
    invite635643ae
    PICkit 2 . .... 16F84A
    Pin 1 ..... pin 4
    Pin 2 ..... pin 14
    pin 3 ..... pin 5
    pin 4 ..... pin 13
    pin 5 ..... pin 12
    pin 6 ..... Non connectée
    Voici comment cabler le PIC16F84A
    invite11af2e35
    @dededu72: pas sur le mien en tout cas... les seules leds que j'ai ce sont power, target, busy
    @paolo123: oui c'est comme ca que j'ai cablé, comme sur le schéma ci-dessus
    invite635643ae
    Quand tu mets sous tension le PIC normalement il faut attendre quelque seconde pour que le circuit daigne fonctionner le temps que la tension d'alimentation se stabilise mais ton schéma est en cours de validation
    Pas besoin d'alimenter le PIC pour le programmer, change ta Led pour voir peut être qu'elle est tout simplement grillée
    Efface le prog de la mémoire du PIC et reprogramme le ca m'est arrivé des fois que ca fonctionnait pas du premier coup alors que le code était tout bon
    invite11af2e35
    Pourtant si je ne l'alimente pas il n'est pas reconnu par pickit2...
    Le pb peut venir de là, il y a peut-etre un truc que j'ai pas très bien saisi
    J'ai bien essayé de changé ma led 2-3 fois, ca vient pas de là, et j'ai fait de nombreux tests.
    Le prog a été généré et testé sur flowcode, ça doit pas venir de là non-plus.
    invite3a1051d7
    j'utilise le pickit2 depuis pas mal de temps j'ai un ou deux soucis quand j'ai ouvert le programme avant de brancher le pic
    la procedure de securité qui marche bien
    micro à l'arret
    brancher le pickit (avec le pic)
    ouvrir le micro
    ouvrir le programme pickit
    apres quelques instant s le programme demarre et doit reconnaitre le pic si il n'est pas reconnu c 'est
    mauvais cablage (ou branché à l'envers ?)
    pic HS
    ou pickit2 HS
    nota: apres avoir essayé divers programmateurs c'est 'a mon avis)vraiment le plus efficace
    Alain
    inviteba39122a
    j'y pense, nous au bahut avec le cross compilateur ccs , pour que le pickit ne mette pas en reset constant le µc et qu'il alimente le montage on devais être en débug mode
    invite11af2e35
    @dededu72: Je n'ai pas le pickit programmer/debugger, mais seulement le PX200 OEM pickit programmer, qui coutait moins cher, donc je ne peux pas changer de mode...
    J'ai suivi tes procédures alain et rien y fait, j'ai meme testé plusieurs pics.
    C'est peut etre en effet mon programateur qui foire, je regarde s'il est sur garantie, sinon j'utiliserais le port RJ12, peut etre que celui-ci marche.
    Sinon ben 40E dans le vent
  1. Algorithme pour faire clignoter une LED
    Par invite042b1289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 12h58
  2. 16F88 faire clignoter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2010, 16h21
  3. comment faire clignoter une led?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 17h49
  4. Faire clignoter une led sur pic 16F876A
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 14h11
  5. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
