Recherche mini détecteur de mouvement pour camera miniature
    invite4394e99f
    Bonjour a tous,
    J'espère que quelqu'un a déjà réaliser ce type de montage
    Je souhaite mettre en place un mini détecteur de mouvement sur ma camera miniature.
    Je voudrais que ma camera miniature puissent être déclenché automatiquement lors du passage de quelqu'un ( ou d'une ombre) devant les capteurs de mouvement et quel puisse s’éteindre au départ de la personne.
    On m'a parle de capteur Réactifs à la lumière qu'en pensez vous?
    J'aimerais trouvé des capteurs le plus discret possible, savez-vous ou je peux trouvé cela ? la façon de les monter ?
    Je vous en remercie d'avance
    invite5f3df1f4
    Re : Recherche mini détecteur de mouvement pour camera miniature
    les détecteurs qui allument un projecteur au passage sont ils trop volumineux ?
    Très courants et bon marché !
    voir aussi les systèmes d'alarmes: alim 12V= 1 contact NO
    Bonne suite
    C.R.
    invite4394e99f
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonne suite
    C.R.
    Les projecteur au passage sont bien trop volumineux je cherche beaucoup plus petit pour une raison de discrétion et d'esthétique.
    Que vouler vous dire par les systèmes d'alarmes: alim 12V= 1 contact NO?
    Et merci pour ton retour
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par qwertyuiop12 Voir le message
    Il existe des détecteurs de proximité de 1 ou 2 cm de diamètre maxi, avec un capteur PIR et la lentille qui va bien devant...
    Tu peux aussi faire une détection avec une fourche optique à focalisation longue, prévoir 2 trous de 5 mm pour l'émetteur et le récepteur IR....
    invite4394e99f
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    A quoi ressemble un détecteurs de proximité?
    C'est gros comme circuit?
    Pour t'a deuxième idée je peux pas faire de trou car c'est pour ma camera miniature.
    invite4394e99f
    Mon but chercher et de me servir du détecteur de mouvement comme interrupteur ON/OFF
    invite5f3df1f4
    En effet, beaucoup trop encombrant d'après ce que j'ai compris
    mon propos: c'est les caractéristiques d'interface des détecteurs pour alarme:
    Alimentation en 12 V continu
    en sortie: 1 contact "travail" (NO= normally open chez les américains, mais c'est souvent écrit sur les catalogues !)
    Pour la détection, n'est'il pas possible d'utiliser la modification de l'image ?
    C.R.
    invite29971eb1
    Avant de dire si telle solution est trop grosse, il aurait fallu donner les contraintes de taille.
    Quant à la détection de mouvement par l'image, c'est évidemment jouable, mais sauf à utiliser des caméras intelligentes dédiées, il faut embarquer un PC ou être un pro des microcontrôleurs puissants
  1. alimentation pour mini camera ccd?
    Par invite0b9bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 21h08
  2. camera miniature
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h10
  3. schéma detecteur de mouvement pour allumage de lampe!
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 01h11
  4. Recherche mini-caméra surveillance
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 05h39
  5. Caméra miniature : branchement
    Par invite9f53d83e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2003, 02h17
