Sur PIC18F2550, récupération des données en flash 0x5030
    invited88518ac
    Cool Sur PIC18F2550, récupération des données en flash 0x5030
    En C (SDCC) je n'arrive pas à adresser une variable se trouvant dans la mémoire Flash du PIC
    L'adresse 5030 est toujours tronquée en 0x030
    Que faire ?
    invitefaaca50b
    Re : Sur PIC18F2550, récupération des données en flash 0x5030
    le format d'ecriture de la flash me fait penser a un mauvais choix de µC ou de tableau.... Apres, je peux pas en dire plus, Mon C est au dessous de 0. je pense neanmoins a un probleme de choix dans SDCC du type de µC
    invite860936ec
    bonsoir, je ne connais pas votre compilateur , mais une variable en flash , ca me parrait impossible.
    on peut deffinir des constantes en flash, on peut aussi écrir des données en flash (par groupe de 64 octets de memoire)mais elle ne sont pas utilisables comme des variables(qui doivent etre lues et écrites )la mémoire flash est équivalante à de l'eeprom , il faut réspecter une certaine procédure pour écrire dedant. donner votre code ,ou erreur de compilation.
    RISC
    Ton problème vient peut être de ta ligne de C...
    En C18 il faut spécifier si on lit en RAM ou en FLASH car ce 2 mémoires sont séparées (architecture Harvard).
    Exemple :
    char ram_array[] = "RAM"; // variable en RAM
    rom char rom_array[] = "ROM"; // variable en mémoire programme
    a+
  1. Récupération des données d'un DD de 2,5'' de pc portable
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2011, 16h29
  2. recupération des données
    Par invite6beba559 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/07/2008, 13h48
  3. recupération données sur dd ?
    Par invite82d9de20 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2008, 19h00
  4. Portable mort ? Récupération des données...
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/07/2006, 15h38
