projet ampli electroacoustique
    inviteabc9bf6b
    nouveau sur le forum
    j'ai le projet de réaliser un ampli pour guitare electroacoustique
    un ami ma passé le schéma ci joint pour démarrer mon projet mais il manque les réferences des deux transistors
    quelqu'un porrait m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : projet ampli electroacoustique
    c'est un préampli , assez mal foutu ... mais bon , il est lassant de se battre contre les moulins à vent.
    les deux transos sont des NPN & PNP d'usage général , il y a des 10o'taines de ref possibles.
    Bjr à tous,
    C'est un schéma à ...torticolis !
    Pont de base avec 3.9 Mohm...ca doit pas faire bézef sur la base ??
    inviteede7e2b6
    de toutes façoins , l'AOP d'entrée est, sauf infos contraires, alimenté en asymétrique, et sa référence est
    fixée à son rail négatif, par une résistance de 3,9 méga homes
    il va donc passer en "buté basse"
    d'autre part l'entrée est en // avec un condo de 39 µF, donc aucun signal ne sera traité par la présence de ce filtre "passe rien"
    donc , élucubration foireuse , inutile de perdre du temps.
    Tropique
    Voici un montage qui a les caractéristiques qu'aurait ton ampli, s'il était fonctionnelPreampli.GIF
    Dernière modification par Tropique ; 15/09/2011 à 16h34.
    inviteabc9bf6b
    je suis désolé si des personnes se froissent pour des messages privees mais les réponses ne me semble pas a la mesure de mes attentes comme je le signalais dans deux messages privées il s'agit d'un morceau d'un schemas dont j'ai recu l'intrégarlité ce matin il s'agit d'un ampli blonde acoustique et je ne pense m'etre trompé en recopiant les valeurs des composants le but n'est pas de faire un clone mais de comprendre se qui se passe dans un ampli acoustique pour guitare car c'est tres different d'un ampli pour guitare electrique
    le but c'est d'obtenir une meilleur qualité de reproduction du son
    et encore mille excuses si certain n'acceptent le retour de critique
    merci de votre comprehension
    ci joint schema de l'ampli complet
    inviteede7e2b6
    1) tu copies le schéma AVEC des fautes SANS citer la source
    2) des gens "compétents" (je ne suis pas le seul) font des remarques sur la non fonctionnalité du circuit
    3) tu envoie des MP désagréables , simplement biscotte nous avons dit la vérité
    (et si tu insistes je le mes en ligne)
    4) maintenant tu te démerdes !
    j'ai passé l'âge de perdre du temps avec les boutonneux paranoïaques.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par letrefle Voir le message
    je suis désolé si des personnes se froissent pour des messages privés ...
    C'est normal, et assimilable à du spam, si le MP n'est pas convenu.
    Un forum se veut public, et les conversations doivent être publiques.
    ... tu envoie des MP désagréables ... (et si tu insistes je le mes en ligne) ...
    Ce qui est privé se doit de rester privé sauf accord des deux parties.
  1. Grésillement ampli à tube (projet universitaire)
    Par invite5e9a5aa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/03/2011, 18h38
  2. Projet ampli guitare
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 10h42
  3. projet construire un ampli de basse 100watt
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 11h32
  4. Projet ampli audio
    Par inviteefd10d5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h08
  5. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 18h09
