Projet ampli guitare
    invitefc343bc7
    Thumbs down Projet ampli guitare
    ca fait longtemps que je voulais réaliser ce projet, donc j'ai besoins de petits tuyaux, j'ai deja une idée, je realise un etage amplificateur en tension a base de transistor puis j'ajoute un etage pushpull
    la question c pour des hauts parleurs 4h quelle est le gain que je ne dois pa depasser?!
    merci!!
    invite8699d527
    Re : Projet ampli guitare
    pour tes hp il faut juste que tu vérifie que la puissance de sortie de ton ampli de dépasse pas la puissance acceptée par ton hp. Puis faut faire gaffe à l'impédence de sortie de ton ampli aussi
    Citation Envoyé par lovelovelove Voir le message
    je realise UN etage amplificateur en tension a base de transistor puis j'ajoute UN etage pushpull
    merci!!
    Bjr à toi,
    Tu risque d'etre déçu.
    UN seul transistor en préampli est certainement INSUFFISANT pour driver ton pushpull.Apparemment manque ,au MINIMUM , un déphaseur.
    alayn91
    Pour démarrer:
    -http://am.perso.free.fr/index.php?p=t20
    salutations.
    Alain.
  1. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  2. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
