amplificateur opérationnel
    invite625ca7d1
    bonjour à tous
    j'ai une question qui m'intrigue:
    c'est l'interet d'avoir une impédence tres élévé en entréé et nulle en sortie dans un amplificateur opirationnel?
    merci de m'aider sur cette question
    gcortex
    Re : amplificateur opirationnel
    l'intéret c'est que le courant est nul sur les entrées donc elles n'interviennent pas dans le calcul
    et que la tension de sortie ne dépend presque pas de ce que tu branches dessus (impédance faible)
    Jack
    Imagine un générateur de tension d'amplitude E, de résistance de sortie Rs de valeur R qui est connecté à une charge Rc de valeur R. Quelle sera la tension aux bornes de la charge Rc?
    Si on veut récupérer le maximum de tension aux bornes de cette charge, donc la tension E, quelle sera la valeur optimale de Rs et celle de Rc?
    invite625ca7d1
    Re : amplificateur opérationnel
    ALORS je dis que l'impédance de sortie est nul pour augmenter le gain en tension mais celle d'entré qui est +infini je comprend toujours pas
    merci de m'éclairer les chose.
    Jack
    Écris la tension URc aux bornes de Rc en fonction de E, Rs et Rc.
    Quelle est la valeur idéale de Rc pour que URc soit maximale?
    Ou bien, autre raisonnement: si Rc = 0, que vaudra URc? Et si Rc est très grande, voire infinie, le circuit sera ouvert. Que vaudra URc?
    Sachant que Rc représente l'impédance d'entrée d'un ampli opérationnel, Que conclues-tu sur la valeur optimale de Rc?
    Dernière modification par Jack ; 17/09/2011 à 21h31.
  1. Amplificateur opérationnel
    Par invite27039cbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h24
  2. Amplificateur Opérationnel
    Par invitea17d15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 15h54
  3. amplificateur opérationnel
    Par invitef94c93f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h47
  4. amplificateur opérationnel
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 16h10
  5. amplificateur opérationnel
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 15h30
