Exercice
Exercice
    inviteeab0141b
    Exercice
    -Je suis confronté a un petit problème. Je ne sais pas si d'après mon schéma j'ai le droit calculer une résistance équivalente à partir de Req3 et Req2. Le générateur de tension me gène mais l'est-il vraiment?
    Comme je l'ai fais avec Req3 et Req1 je pense que c'est possible mais ces deux résistances contiennent le courant "total" Ia.
    Avec le schéma suivant ces questions:
    -D'autre part, si je coupe mon circuit au point A pour simuler un défaut, comment pourrais-je calculer la tension Vd présente au niveau de Req1 sur le schéma?
    Le courant allant dans le sens de la convention générateur de l'alimentation, le courant se rendra compte qu'il a du vide. Peut-il repartir vers les autres branches?
    Avec le premier schéma:
    -Avec le cas d'un court-circuit entre A et D , est-ce que mon schéma équivalent est correcte ou non?
    invite5637435c
    Re : Exercice
    c'est quoi l'énoncé de ton exo au juste?
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    C'est vérifier tous les cas possible avec le potentiomètre qui représente la consigne d'une poignée de trottinette électrique.
    En passant par des coupures en tel point , des court-circuits et autres...
    Vérifier si le système est correcte et conclure
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Bon en attendant, bien évidemment tu peux remplacer 2 résistances en série d'une même branche par une équivalente Req=R1+R2 de même quand elles sont en //.
    Le courant fournit par le générateur ne changera pas pour autant puisque la résistance équivalente remplace le groupement série ou parallèle.
    Au bout du bout tu auras un courant I inchangé vu du générateur.
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Si tu "coupes" la liaison le courant ne circule plus... du tout donc plus de tension non plus en Vd.
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Si tu relies A et D tu vois bien que RAC est en // sur R1.
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Bon t'es trop long je suppose que tu as résolu ton problème.
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    Je suis parti mangé désolé. Je lis ce que tu m'a écris
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    Par rapport à la coupure en C, les circuits doivent toujours être fermé ou bouclé sinon il n'y a pas de tension c'est bien cela?
    Par rapport au court-circuit, effectivement en refaisant un schéma verticalement on vois bien que Rac est en // avec R1 mais aussi R2 en // avec Re non?
    invite5637435c
    Re : Exercice
    D'accord donc c'est coupé en C et ainsi RBC et RC sont débranchées.
    Donc les 4 autres résistances sont en série.
    et Vd=R2*Vce/(R2+Re+Rac+R1)
    Ben non.
    Si le générateur est branché tu as Re en série avec le reste du groupement.
    court-circuit de AD:
    donc Req=Re+[(RAC//R1)+R2]//(RBC+RC)
    Maintenant si tu dois évaluer Vd:
    Tu remplaces RBC+RC par une résistance équivalente R' et RAC//R1 par R".
    On voit que R2 est en // avec R' et R" qui sont en série.
    => Req=(R'+R")//R2
    Ainsi au point D:
    VD=Req*VCE/(Req+Re)
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    Je regarde et je te répond toute suite
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    Si on coupe au point C, il n'y a plus de courant qui circule dans chacune des 3 branches donc vd = 0 V.
    Pour le court-circuit, R2 est en série avec (Rac // R1) ? pourtant, il reste une déviation de courant!
    Le second cas que tu évoques est correcte oui merci.
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Faudrait savoir.
    Comme je te l'avais dit plus tôt si tu coupes en C TOUT le circuit fotrcément ça n'a AUCUN intérêt....
    Si tu coupes en C la branche de gauche ça donne ce que je t'ai écrit.
    C'est pour ça que je voulais voir ton énoncé....
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    Oui c'était tout a couper, merci pour ton aide hulk.
    Je te souhaite une bonne journée
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    Non R2 seule n'est en série avec personne.
    RAC//R1 lui est en série avec RBC+RC dans la branche à gauche.
    Ca fait donc bien un diviseur de courant avec R2.
    Il est possible que je me sois trompé dans mon calcul, j'ai rien vérifié
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    Oui mais t'inquiète pas c'est normal hihi!
    Merci encore , bonne journée
    inviteeab0141b
    Re : Exercice
    J'ai un autre cas qui me pose problème.
    Avec ce schéma, est-il possible d'exprimer Vd aux bornes de R2 avec un pont diviseur de tension? Je ne pense pas!
    Je ne dois pas utiliser de courant, donc je suppose qu'exprimer Vd avec les autres éléments du circuit R et des tensions sans me servir des courants est impossible.
    Par conséquent, l'étude avec un court-circuit entre les point A et B est impossible.
    Nom : dev5.jpg
Affichages : 90
Taille : 11,8 Ko
    invite5637435c
    Re : Exercice
    Utilise Thévenin vu de Vd c'est immédiat.
    Tu débranches R2
    -> Vcc éteint => Rth vaut Rth=R1+Req3+(Rc//Re)
    et tu rallumes Vcc => Eth=RcVcc/(Rc+Re)
    Tu rebranches R2 sur ce modèle de Thévenin que tu as trouvé:
    Vd=R2*Eth/(R2+Rth)
    Pas besoin des courants
  1. Exercice
    Par invited8d2faee dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2010, 21h44
  2. Exercice
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 22h23
  3. Exercice...
    Par invite6b717573 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2008, 19h37
  4. [Biochimie] exercice
    Par invite4b595b30 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2008, 16h10
  5. exercice
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2008, 09h53
