Contact /Conseils conception projet électronique numérique
    invite49e2ae52
    Suite à une idée d'un produit elec. qui pourrait être commercialisable, je souhaiterai trouver des informations/contacts me permettant de faire un prototype pour creuser la faisabilité du produit et son coût de production.
    En gros le produit se compose de 4 composants majeurs :
    - un écran
    - une batterie
    - un récepteur bluetooth
    - un composant permettant d’interpréter le signal bluetooth et de le retranscrire sur l'écran.
    L'utilisation du produit est confidentielle à ce jour où tout reste à faire.
    Quelqu'un du forum a-t-il déjà travailler sur des problématiques similaires?
    Je suis sur Paris et suis disponible pour aborder le sujet plus en profondeur.
    Merci d'avance,
    Adrien
    invitefaaca50b
    Re : Contact /Conseils conception projet électronique numérique
    le role d'un forum n'est pas de faire de la conception et des etudes de faisablilité a titre benevole, mais a aider les intervenants sur des projets non pecuniaires.
    Dans ce cas, il va falloir se fendre d'un joli cheque vers un bureau d'etudes.
    Citation Envoyé par enzosalmon Voir le message
    Adrien
    Bjr à toi,
    De plus ton cahier des charges est TROP succint.
    En effet par "bluethoot" on peut "transmettre" du son entre autre et des données binaires.
    "Transformer" du son pour l'afficher à l'écran , va falloir de la reconnaissance vocale...
    et un "apprentissage" du syustéme suivant le cas.
    Par contre "lire" des fichiers ".txt"...c'est prob ablement plus facile.
    Bref SUIVANT l'utilisation AVANT ..."'interpréter" (quoi ??)...ya du taf.
    invite49e2ae52
    Merci pour votre message qui me permet donc d'ajouter une petite précision :
    Vu mon statut de jeune entrepreneur, l'idée est bien évidemment de limiter les frais et donc de ne pas passer par un bureau d'étude (aussi pour garder la main sur l'idée) mais je n'ai mentionné nul part que je cherchais un bénévole...
    Je cherche quelqu'un qui pourrait être intéressé par creuser ce type de projet, idéalement sur Paris car c'est mon lieu de travail actuel.
    Bjr à toi,
    Dans ce cas le sujet va etre rapidement clos,car FUTURA n'a pas vocation à faire passer des "petites annonces commerciales".
    Bonne suite au projet.
    invite49e2ae52
    Ah ok. merci pour ton retour.
    A défaut auriez vous des pistes de site internet/réseaux où je pourrais proposer ce type de projet?
    inviteede7e2b6
    vague comme ça..... peu de chance.
    invite49e2ae52
    invite49e2ae52
    Dans un premier temps l'idée ce serait du texte et de l'image. (Le son peut être dans un second temps)
    L'idée à ce stade est de tester le concept car je trouve l'idée vraiment sympa et dans l'ère du temps.
    Je cherche donc un passionné qui soit dans une dynamique prototypage pour donner forme à une idée et tester sa viabilité.
    La commercialisation est juste un plus motivant car cela peut ouvrir des perspectives d’après prototypage mais j'aurais du éviter dans parler dans mon premier post car il il est bien trop tôt pour seulement l'envisager!
    inviteaca451ba
    Achètes genre une Beagleboard et un écran pour faire ton prototype, ou même un smartphone. Il faut que tu trouves un pigeon pour faire le soft si tu ne peux pas le faire toi même. Mais attention pas Mark Zuckerberg car il est pas fiable
    invite49e2ae52
    Enorme!
    je connaissais pas beagle board mais a première vu y'a beaucoup trop de composants... ou alors pour faire un test de faisabilité technique mais techniquement je ne pense pas qu'il y est de problème vu que ca a déjà été fait des centaines de fois pour d'autres applications.
    L'originalité de l'idée tient dans son usage et la taille du produit qui doit être selon des mensurations plutôt de top model... et ca je ne sais pas si c'est possible...
    Pour le soft la partie emmission je peux la gérer avec des contacts (plutot genre rapaces que pigeons ) celle de la partie réceptrice, je ne sais pas encore...
    inviteaca451ba
    Le prototype/demonstrateur doit servir à 2 choses:
    - vérifier si l'idée est valable, interessante, geniale, ...
    - montrer que les contraintes techniques de TON projet sont identifiées et maitrisées.
    Les autres problèmes techniques seront résolus par les sous-traitant à partir du moment où il est clair que c'est techniquement possible.
    En particulier pour l'électronique, il faut:
    - choisir l'architecture cible: le microprocesseur
    - dimensionner la batterie en fonction du uP, de la radio et l'autonomie voulue
    - en ajoutant l'écran cela te donne la taille approximative du produit final
    - estimer finalement la BOM
    Quand tu as le microprocesseur trouve une carte de dev et fait ton proto. Peut importe si c'est laid, volumineux ... il faut montrer que ça marche. Pour ton problème de compacité, la seule solution que je vois est de trouver un produit existant avec les même specs, et dire: c'est possible. Fait des rendus 3D et des démos flash pour montrer ce que peut donner le produit fini.
    Une fois que tu as ça:
    - pose un brevet
    - fait un tour de table
    N'oublie pas que beaucoup de choses devront être jetée et refaites entre le proto et le produit fini.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Jerome.jh Voir le message
    Un exemple intéressant sur le sujet: le passage du Mutant hexapode à l'AIBO chez Sony:
    http://www.plasticpals.com/?p=7830
    invitefaaca50b
    j'adore ca: "je connaissais pas beagle board mais a première vu y'a beaucoup trop de composants... "
    A vouloir faire des projets hardus, on doit passer par des modules pechus... donc plein de composants...
    nornand
    - un écran
    - une batterie
    Merci d'avance,
    Adrien
    ta description ressemble aux pagers des annnées 90 abandonné depuis par tous les opérateurs public .
    Un signal bluetooth a une portée vraiment trés limité qlq dizaines de metres.
    invitefaaca50b
    retour vers le futur.. En effet, c'est bel et bien un pager. Mais la technique du bluetooth est absolument pas adaptee a cause de la portee du signal. 20 metres maximum en BT2.1... Il vaudrait mieux utiliser une frequence test en 433MHZ ou 868MHZ et demander une frequence a l'autorité competente pour la commercialisation du projet une fois tout le debogage fait...
    Par exemple comme ici: http://www.google.fr/search?q=pager&...w=1280&bih=827
    invite49e2ae52
    Jerome
    Merci pour ton descriptif et tes conseils sur un projet elec num. type.
    Bien utile.
    Norman et Frank
    Effectivement j'avais oublié cette époque où j'avais mon "TamTam"... et j'aime bien cette idée de retour vers le futur!!
    Pour l'instant je me suis intéressé au Bluetooth pour les raisons suivantes :
    - une utilisation de proximité
    - une faible consommation
    - l'idee (peut etre pré conçue) que le composant BT est plus compact que celui Wifi
    Apres je ne connais pas trop l'avenir du BT dans l'industrie informatique et à ce niveau là peut etre que ce n'est pas un bon pari....
    invitefaaca50b
    ni le BT ni le wifi ne sont une solution pour cela. Le pager devant juste recevoir, on peut utiliser un recepteur en 868MHZ ou toute frequence allouee pour l'usage decrit
  1. Projet E=m6 conception électronique
    Par invitefa6261c0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2010, 17h32
  2. Conception toiture - conseils
    Par invitea82ed528 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 19h20
  3. Besoin D'aide pour la conception electronique d'un projet!~!~!
    Par invite3b397c60 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/01/2010, 21h03
  4. Projet de conception électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 09h50
  5. [PROJET EN COURS]electronique GBF NUMERIQUE
    Par invite801c9d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 16h52
