renseignements puissance d'instrument
    invite8a81af6d
    bonjour à tous,
    je suis en préparation de l'aménagement d'une pièce en petit atelier.
    je n'ai pas encore tout l'équipement qui sera à terme dans cette pièce, il me faudrait dimensionner la puissance de la pièce.
    ne possédant pas encore d’oscilloscope ni d'alimentation de paillasse, j'ai tenté de chercher sur les descriptifs techniques, mais je ne trouve pas la consommation de ces appareils, je pense que c'est indiqué directement sur ceux ci (comme par exemple sur l'étiquette de mon fer à souder il est écrit 55W).
    pourriez vous rapidement jeter un œil sur votre matériel afin de me donner globalement ces informations.
    je vous en remercie d'avance
    (ça serait pour une petite alimentation 0-30V de base, et un oscilloscope analogique 2 canaux)
    invite29971eb1
    Re : renseignements puissance d'instrument
    Une installation électrique aux normes suffira largement et de toutes façons, il est interdit d'installer une ligne moins puissante
    invitee05a3fcc
    Tu ne calcules pas (a moins de vouloir travailler sur des ampli de sono 1000W .....). Moi, j'ai une ligne en 3*2,5² qui alimente un p'tit tableau secondaire avec Interrupteur différentiel 40A 30mA et disjoncteurs 16A . Et, pour le fun, un ampèremètre "retro" à aiguille de 15A (et ce n'est pas inutile d'avoir une idée de ce qui est consommé quand on bricole des variateurs).
    Quand je quitte le labo, je fais tomber le différentiel .... il n'y a plus de jus (le fer à souder me dit merci à chaque fois)
    invite8a81af6d
    merci pour vos réponses, je sais bien que ce n'est pas important, mais pour le cahier des charges je suis obligée de donner la puissance de ces appareils, je pense que c'est écrit sur ceux ci, c'est juste informatif.
    Citation Envoyé par laurec13 Voir le message
    Bjr à toi,
    Quel cahier des charges ?...de quoi ?? (un fer+un oscillo+ alim ...???)
    Faut éviter de" distiller" au compte goutte ..les données du probléme !!
    Une ligne 20A permets de disposer de 20x230v= ...4600 watts.
    Ca commence à faire pas mal .............d'appareils....en service SIMULTANEMENT.
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2011 à 09h07.
    invite8a81af6d
    je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je dois rédiger la liste des équipements que contiendra à terme cette pièce, en indiquant la puissance des différents appareils, ce n'est pas très compliqué, je pensais que ça serait simple pour des personnes disposant d'oscilloscopes et de petite alimentions 30V de m'indiquer les puissances de consommations de leurs appareils, mais apparemment il faut parlementer pour cela!
    invitee05a3fcc
    Un oscillo, c'est entre 50 et 200W
    Une alimentation, entre 10 et "illimité" ( tu fais le produit Umax Imax et tu divises par 0,7)
    Donc tu vois bien que ta demande ne permet pas de faire un calcul sérieux
    inviteede7e2b6
    celui-là c'est un peu plus
    invitee05a3fcc
    Je sais ...... j'ai le même à la maison ! avec les tiroirs à échantillonnage
    inviteede7e2b6
    on fait plus du matos comme ça !
    j'ai (hélas) donné le mien à un étudiant qui s'en sert encore , le bousin est plus vieux que lui et tourne
    comme une montre
    Bjr à toi,
    Il ne s'agit pas de "parlementer" il s'agit de COMPRENDRE le pourquoi de la question...ça aide ENORMEMENT pour ne pas "répondre"...
    n'importe quoi !
    Dans un premier temps lire les fiches signalétiques de tes différents appareils et fait le total.
    Dans mon cas ça peut aller jusqu'à 2 kwatts compteur...sur un coup de sifflet !!
    Ce qui ne t'indique en RIEN......si c'est "utile" pour toi !
    invitefaaca50b
    de toutes facons, il faut stopper le bourrage de mou.
    Dans ta piece, tu tires deux lignes (1 ligne R/B/JV en 1.5mm² pour la lumiere et 1 ligne R/B/JV en 2.5mm² pour les prises) depuis ton tableau electrique. Tu rajoutes un differentiel 30mA + disjoncteur 20A + disjoncteur 16A. specifique pour cette piece pour ne pas risquer de surcharge sur les autres differentiels. Tu pourras donc tirer en toute securité 4500W sur tes prises et 3300W de lumieres sur ton circuit lampes.
    Tu as le droit de raccorder 8 socles (1 ou 2 prises par socle) sur ton circuit 2.5mm². Tu seras donc en securité absolue.
    Et faut pas te prendre la tete a calculer la somme des puissances.
    Oublie pas de tirer une ligne chauffage avec son disjoncteur pour cette piece si c'est pas prevu.
  1. 2 questions: V(BR)EB0min et ampli d'instrument vs fréq et impédance
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2011, 15h22
  2. Choix d'instrument pour le planétaire
    Par inviteedd20c29 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2010, 08h51
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  4. fabrication d'instrument
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2004, 15h06
