Infrarouge sur 8m
Infrarouge sur 8m
    invite9b50a77e
    Infrarouge sur 8m
    Voila je cherche a faire de l'infrarouge sur une distance de 8m,
    je compte moduler le signal, avec un NE555. J'ai trouvé ce récepteur : PNA4608M et cette émetteur qu'ils donnent dans la doc PNZ323B
    http://ee.usc.edu/ee...heets/PN323.pdf
    http://www.datasheet...ic/PNA4608M.pdf
    La distance de 8m est faisable, j'ai testé sur ma télécommande de freebox sa marche superbement bien!
    Alors je voulais savoir si il suffisait de bien dimensionner sa resistance et de modulé le signale avec le NE555 et j'aurais bien ma distance de 8m ou il faut faire autrement ?
    Sani300
    invitee05a3fcc
    Re : Infrarouge sur 8m
    Et c'est quoi la question ?
    invite29971eb1
    La modulation aide seulement à faire la différence entre signal utile et parasites (le soleil par exemple), mais si tu émets à quelques milliwatts, le gain sera négligeable.
    Il y a évidemment la possibilité de balancer des watts dans la led pour avoir plus de puissance à l'émission mais aussi d'ajouter une lentille pour concentrer le faisceau infrarouge. Avantage, ça porte plus loin, inconvénient, il faut viser le récepteur....
    Tout dépend ensuite de ton application
    invite9b50a77e
    J'aurai voulu communiquer entre deux robot qui peuvent etre a 8m l'un de l'autre. bien sur sans obstacle devant eux.
    Un peu comme la telecommande cité comme exemple.
    Dans une telecommande, la led a plusieurs watt "dans la gueule"?!
    invitee05a3fcc
    Une centaine de mA en impulsion au grand max ! donc moins de 0,2W
    Ce qui fait la portée, c'est aussi le détecteur un TSOPxxxx avec, en interne, un filtre et un excellent contrôle de gain
  1. Question sur l'intensité des rayonnements infrarouge
    Par invitea8f34be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2011, 13h28
  2. mesure sur le chauffage par infrarouge
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 17h43
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/02/2009, 20h47
  4. TPE sur la Vision Infrarouge
    Par invite03e66274 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 09h10
  5. Montage recepteur Infrarouge sur USB
    Par invite980c9d1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 10h46
