LED 7 segments : casse tête ...
    Seb.26
    Hello,
    ci-dessous, ce qui pourrait presque constituer un casse tête chinois pour un jeu dans une revue d'électronique ...
    J'ai un uCPU qui sort :
    > 4 pin, qui entrent dans un décodeur/driver BCD -> 7 segments
    > 1 pin en plus pour la virgule (avec le transistor qui va bien)
    J'ai aussi 5 afficheurs 7 segments avec un transistor chacun pour le multiplexage (donc encore 5 pins du uCPU)
    Le premier afficheur n'est utilisé que pour afficher le signe '-' devant si la valeur est négative, donc seule sa LED centrale doit être câblée
    MAIS je souhaite aussi allumer 1 LED parmi 3 (donc toujours 1 et une seule LED allumée sur les 3) et je n'ai plus de pin disponibles ... donc, je dois utiliser les sorties du décodeur ...
    La question : quels segments choisir et utiliser pour pouvoir allumer mes LED et mon '-' ?
    Je pense que c'est mieux d'utiliser la pin de la virgule pour le '-' et de trouver 3 segments pour les 3 LED ... et surtout les valeurs BCD à utiliser pour sélectionner la LED allumée ...
    Merci,
    Seb
    gcortex
    Re : LED 7 segments : casse tête ...
    1 MIC5891 = 2 pins
    1 ULN2803 = 8 pins
    et tu peux afficher tout ce que tu veux
    PS : c'est çà le jeu ???
    Dernière modification par gcortex ; 17/09/2011 à 14h38.
    Seb.26
    Tu triches ... et ... c'est vrai que je me suis peut être auto-enfermé dans une mauvaise solution !!!
    Avec le MIC5891, je peux sortir mes 7 segments + virgule ... le tout pour 2 pins ... du coup, j'ai plus vraiment de problème ...
    D’ailleurs, ça tombe bien, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était pas possible de trouver mes 3 segments pour mes 3 LED ...
    gcortex
    si tes afficheurs sont à cathode commune faudra faire un temps mort ou utiliser le "strobe"
    le MIC bouffe 2V et l'ULN 1V donc il faut une tension d'alim suffisante
    Dernière modification par gcortex ; 17/09/2011 à 15h25.
    Seb.26
    Le MIC5891 ne suffit pas pour alimenter les LED ? ... ( + un bête transistor pour le multiplexage )
    J'ai dû lire la doc trop en travers ... ;o)
    Seb.26
    Me voilà en train de tout changer ... comme quoi un regard extérieur, ça a du bon !!!
    Le A6275 me fait en plus la régul. du courant pour les sorties LED ...
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80d883b3.pdf
    Donc en gros, je me dirige maintenant vers :
    - 5 PNP pour alimenter chaque "module" ( afficheur 7 segments ou LEDs )
    - 5 afficheurs avec + commun (qui vient du PNP)
    - un A6275 pour piloter chaque segment/LED
    Soit 5 + 2 pins pour tout faire ...
    Je ne pense pas utiliser la pin de latch du MIC5891 le clignotement sera invisible, non ?
    gcortex
    ce sont des afficheurs à anode commune ??
    dans ce cas il vaut mieux latcher ton A6275
    quelle tension d'alim ?? afficheurs géants ??
    Dernière modification par gcortex ; 17/09/2011 à 16h15.
    gcortex
    ton truc n'est dispo qu'en cms chez farnell
    Seb.26
    Ce sont des petits 7 segments tout bête ... je pensais régler le courant à 10 ou 15 mA (alimentation sur piles)
    http://docs-europe.electrocomponents...6b807e0a80.pdf
    Voici où j'en suis today de mon schéma :
    Nom : MiniSchema-LCD.png
Affichages : 316
Taille : 70,9 Ko
    NB: le uCPU est en 5v.
    NB': pour le "latch" et le "out_enable", je ferais un test pour voir si on perçoit le clignotement...
    ça me semble pas mal, non ?
    Merci, @+
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1 MIC5891 = 2 pins
    1 ULN2803 = 8 pins
    Et si tu mets un 74HC164 devant l'ULN, tu peux même réduire à 4 fils pour tout le monde (Clock, Data et les deux latch)...
    Cerise sur le kebab, une 5ème broche sur le Output Enable du MIC te permettra de gérer la luminosité globale...
    Possible aussi avec un simple 164 sur les cathodes et un UDN sur les anodes....ou un MIC5821
    Bref, il y autant de solutions que d'intervenants....
    Un équivalent du MAX7219 en anode commune est également possible
    Seb.26
    je préfère "gaspiller" quelques pin et ne pas rajouter de CI ... je voudrais un truc aussi petit que possible ... ;o)
    gcortex
    pour sélectionner l'afficheur le strobe n'est pas indispensable et les 2 fils peuvent même être gérés par soft
    par contre pour les 7 segments, le strobe permet de figer le chiffre sur chaque afficheur
    PS : en général j'alimente les afficheurs avec une tension supérieure (régulée ou non) pour garder le 5V bien stable...
    Dernière modification par gcortex ; 18/09/2011 à 21h20.
    Seb.26
    En fait, je parlais du strobe du A6275 qui déclenche la copie du registre à décalage dans les latch ... ce que je voulais dire, c'est que si je ne gère pas le enable ni le strobe, quand je vais remplir mon registre série avec mes 8 bits, comme c'est à décalages, les segments vont clignoter pendant les cycles d'écriture, mais je pense que ce ne sera pas visible ... (?!)
    J'ai rien au dessus, j'ai 2 piles + régulateur boost à découpage pour faire le 5v
    Sinon, mon "schéma" semble bon ?
    gcortex
    vas-y
    tu peux commander chez farnell ?
    tu peux couper tes 5 pnp pendant la transmission
    Seb.26
    Thumbs up Re : LED 7 segments : casse tête ...
    vas-y
    OK
    (farnell non, mais chez RS oui)
    ... comment ai je fais pour ne pas penser à ça ?! ...
    De grande souffrances tu m'épargne, te remercier je dois.
    Que la force soit avec toi.
    (désolé, je me refais les Star Wars en ce moment ... ;o) )
    Seb
    gcortex
    ne me remercie pas : il n'est pas dispo chez RS
    Seb.26
    zut .... j'avais pas fais gaffe à la non dispo ...
    Qu'est-ce que je peux utiliser de bien classique et qui me ferait la même chose :
    Registre à décalage 8 bits avec sorties NPN ... sur lequel je peux mettre directement mes LED (j'ajouterais une R) ?
    Seb.26
    Bon, finalement, je crois que je vais utiliser un MIC5891 ... et je mettrais 8 R pour les LED.
    Donc du coup, j'ai : uCPU -> MIC5891 -> 8*R -> LED -> NPN -> GND ... c'est ça ?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Tu seras gentil de me laisser quelques MIC5891, je vais en avoir besoin bientôt
    Sinon, je ne connais pas d'équivalent à cette bête et il faut passer par registre à décalage (164, 595) et buffer (UDN2981 par exemple ou PNP)
    gcortex
    oui mais le MIC va bouffer 2V, il ne restera plus grand chose
    @ftorama : je peux t'en envoyer qqun
    Seb.26
    Zut ...
    Entre le MIC qui bouffe 2v, le NPN qui va prendre encore 0.7 ... mon 5v va être trop juste ...
    Bon, je laisse tous les MIC à ftorama ... ;o)
    Donc, retour case départ : je cherche un registre à décalage 8 bits avec sorties NPN (ou PNP) ... le tout en 1seul boitier ... ( j'ai 25mm x 45mm pour tout faire tenir !!! )
    Dernière modification par Seb.26 ; 20/09/2011 à 15h05.
    Seb.26
    Ou alors je reste sur le MIC et je rajoute une alim boost pour les LED ... ça prendra toujours moins de place qu'un autre chip à 16 pins ...
    Voir je règle mon alim actuelle sur 7v, et je fais tomber la tension uCPU à 5v avec des diodes ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 20/09/2011 à 15h13.
    invite29971eb1
    Zut ...
    Pourquoi ne pas le faire en discret?
    8 transistors en CMS ne prennent pas tant de place que ça et c'est pas si compliqué à souder avec un peu d'entrainement.
    J'ai une carte en cours de dev avec un AtTiny, un 74HC164, 8 x BC807 en SOT23 et les résistances qui vont bien qui tient largement dans une carte de 40 x 40 mm (en fait la taille de ma matrice de leds plus de la marge pour visser)
    Seb.26
    c'est pas de souder les transistors cms qui me gène (même si c'est long et ch*ant) ... je trouve ça bête de prendre un registre a décalage + des transistors alors que ça devrait exister tout fait ...
    mais la solution de l'alim en 7v + 3 diodes pour le 5v commencer à bien me tenter ... ça devrait marcher, non ?
    Dernière modification par Seb.26 ; 20/09/2011 à 15h28.
    gcortex
    oui mais les piles vont durer moins longtemps
    tu peux partir sur un 74HC595 + 5 npn en suiveurs (sans résistance) + ULN2803
    Dernière modification par gcortex ; 20/09/2011 à 15h38.
    Seb.26
    Ou alors tu as raison, et je colle un simple registre + 8 NPN ... ?! ... j'en sais plus rien ...
    Seb.26
    C'est que j'étais justement en train de me dire ...
    Bon ... je vais voir ce que ça fait comme surface les 8 NPN ...
    ( toi tu tiens à tes MIC hein !!! )
    Merci à vous, @+
    Seb
    gcortex
    encore mieux : trouver un octuple buffer sans darlingtons qui tient 100mA
    invite29971eb1
    Même pas puisque je suis en train d'en faire en discret.
    A vrai dire, je fais des cartes que je fabriquerai en mini-série donc je ne veux pas être inquiété par la dispo d'un composant exotique
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Vous allez pensé que je suis un peu rabat-joie mais autrefois HP faisait des afficheurs avec décodeurs hexa / latch et driver intégrés dans la série HP 5082-7340, c'était si simple à mettre en oeuvre, la valeur était latchée et n'occupais pas tout le temps machine.
    Je ne comprends pas pourquoi ce produit n'ai pas pérénisé...
    mais heureusement , on en trrouve encore quelques uns....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. casse-tête
    Par pephy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/11/2007, 17h49
  2. casse tête
    Par invitea53a73c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 15h01
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
