Refaire soudure sur circuit imprimé / racheter carte?
    invite1af9c5e0
    Ayant diagnostiqué une panne sur mon lave-vaisselle dont l'origine se trouve sur la carte éléctronique, je me trouve face à la question suivante:
    Compte-tenu de l'état du circuit (voir photos ci-dessous), du nombre de soudure, de leur taille très petite et de mon niveau "débutant" en éléctronique, ne serait-il pas plus rentable de racheter une carte (environ 100 Euros)? Ou bien si cela peut être réparé vers quel type de prestataire dois-je me tourner?
    L'idéal serait que je trouve quelqu'un, une structure qui me montre comment faire...
    gcortex
    Re : Refaire soudure sur circuit imprimé / racheter carte?
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    Quels sont les symptomes ? comment es tu arrivé à ce diagnostic ?
    invite1af9c5e0
    Effectivement! Reparcourons le cheminement qui m'a conduit à cette question:
    Mon LV Candy CDS120X-02s ne chauffe plus.
    Ou plutôt les cycles de lavage s'arrêtent très rapidement, voyant clignotant, cuve encore remplie d'une eau sale et froide.
    Le LV ne chauffe pas.
    La résistance testée= 27 ohms
    La sonde thermique testée également température ambiante puis chauffée dans la main: 25000 ohms puis diminution
    détecteur de présence d'eau by-passée sans effet
    Pour les programmes:
    Trois tournent correctement, la pompe de cyclage tournant, mais avec de l'eau froide.
    Les autres ne tournent pas, le cycle de lavage ne commençant pas après le remplissage.
    A noter que les trois programmes "fonctionnant" sont les trois premiers à partir du reset.
    Aux vues de l'état de certaine soudures des triacs sur la carte (à priori chaque programme est déclanché par un triac différent) je me dis que le non-cyclage de certains programmes est peut-être lié à cela.
    Pour le non-chauffage je pensais au relais mais à priori les soudures les plus moches ne correspondent pas à cet élément...
    La plus abimée= une résistance
    La seconde= un composant inconnu pour moi (voir photo)
    Cdt
    invitefaaca50b
    l'eau sale a rien a voir avec la panne a mon avis....
    invite1af9c5e0
    Ok pour l'eau sale.
    Mais pour la carte? Que dois-je faire?
    Cdt
    invitefaaca50b
    as tu deja du 230V qui arrive a la resistance de chauffe. ensuite tester en sortie de carte sur connecteur, ensuite si le triac est bon, alors ca vient du µC ou de son alim.
    Photo de la platine vue coté composants classiques (condos entre autre)...
    invite1af9c5e0
    J'avais effectivement déjà testé l'arrivée de courant à la résistance : rien.
    µC, quesaco?
    Citation Envoyé par sylpier Voir le message
    µC, quesaco?
    Bj r à toi,
    Carte: 100euros (encore faut ilqu'elle soit....fautive ??= non confirmé !)
    Ton "composant inconnu"= un simple connecteur à 2 broches..
    uC = microprocesseur (mais si le reste marche ...! ) je doute qu'il soit en cause.
    SI on ne connait pas l'électronique, laisser faire les "pros" ( je comprends néammoins les "motivations")
    Mais faut AVOIR le BON dignostic....que n'a pas le lambda de base ( rien de péjoratif).
    "l'arrivée de courant à la résistance : rien.".....faut trouver le fautif !
    invite1af9c5e0
    Et merci de répondre aux questions d'un néophyte.
    Effectivement je cherche à comprendre.
    je reviens donc à ma première interrogation:
    Compte-tenu des test réalisé (résistance, sonde,...) je me suis orienté vers le CI.
    Les soudures abimées peuvent-elles être à l'origine du problème?
    Comment tester la sortie de carte avec le multimetre? (je met une borne du multimetre sur le connecteur sur la carte et l'autre borne?)
    PS: j'ai pas mal fouillé les forums et il y a 4 ou 5 ans la même carte coutait une trentaine d'euros...
    invite1af9c5e0
    Quelques nouvelles sur mon problème:
    Ai démonté la carte et emmenée au magasin d'electronique le plus proche.
    Relais de commande de la résistance changé. (5 mn 10euros)
    Carte remontée hier soir: le LV chauffe!
    Ce soir je vais tester tous les programmes.
    Merci aux différents contributeurs qui ont bien voulu s'intéresser à mon problème.
  1. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 22h54
  2. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h31
  3. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
  4. Refaire une soudure à l'étain fendue sur ma gouttière
    Par invitec8a481f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2009, 09h40
  5. informations sur le circuit imprimé d"une carte mère
    Par invite7d21bbfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 18h39
