Amener l'alimentation sur la partie tournante d'un moteur.
    invite7cf71f12
    Je réalise un affichage a persistance retienne.*
    J'ai choisi de le faire tournant plutôt qu'oscillant.
    Nom : grntable.JPG
Affichages : 147
Taille : 75,7 Ko
    J'aimerais récupérer un moteur de ventilateur ou autre chose.
    Je me demandais s'il y avait des "astuce" pour amener l'alimentation sur la partie tournante du moteur, car ma carte y sera placée.
    Je me suis imposé de ne pas utiliser de pile.
    Sinon si vous pouvez m'orienter vers un moteur neuf, mais qui fasse complètement l'affaire alors pourquoi pas! (mais en dernier recours)
    Merci =)
    gcortex
    Re : Amener l'alimentation sur la partie tournante d'un moteur.
    Bonsoir et bienvenue sur Futura
    un collecteur tournant : http://www.hellopro.fr/d-s-c/collect...riques-2008314
    Tropique
    Les transformateurs tournants, comme ceux qu'il y a dans les têtes de magnétoscope font cela sans problème, frottements ou encrassement.
    Les épaves ne sont pas difficiles à trouver.
    Une généralisation, sans support matériel ou proximité physique est également possibe, voir exemple ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    invite7cf71f12
    Merci ! ^^
    Le collecteur tournant n'est pas une solution trop onéreuse?
    inviteede7e2b6
    si t'es capable de bricoler deux bagues en laiton et deux lames "ressort"....
    c'est gratuit , à part quelques gouttes d'huile de coude.
    invite7cf71f12
    J'ai pensé aux moteurs de magnétoscope, mais sont t'il assez puissant pour faire tourner mon ma carte, mes diode,et les frottement dans l'air si j'éloigne les
    diodes avec une petite barre?
    inviteede7e2b6
    le Monsieur ne te parle pas du moteur (non récupérable) mais du transfo rotatif !
    Tropique
    Voici un exemple d'ensemble de tambour de têtes vidéo, avec les deux moitiés du transfo, en haut à droite de l'image:
    Nom : prop2_1.jpg
Affichages : 141
Taille : 148,6 Ko
    (Provenant d'ici: http://fuzzcraft.com/propeller2.html)
    Dernière modification par Tropique ; 22/09/2011 à 09h10.
  1. Qui sera la 1ère nation amener un homme sur la lune ce siècle ?
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 30/12/2010, 15h48
  2. [Blanc] chaleur tournante d'un four Gorenje ne fonctionne plus
    Par invitedf01333b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 13h24
  3. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
  4. Puissance d'un moteur pour une barre tournante
    Par invitefceb58ee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 11h27
  5. besoin d'aide sur l'alimentation d'un frein
    Par invitead4b1724 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h27
