carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    invite97d01458
    Question carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    Bonsoir à tous,
    Avant tout je tiens à vous prévenir que je suis un informaticien qui se lance dans l'électronique
    Mon projet est de d'acheter une carte relais USB afin de piloter via mon PC une télécommande Somfy (commande de volets roulants).
    En parcourant le web je suis tombé sur 2 types de carte. L'une est alimenté via le câble USB (http://www.robot-electronics.co.uk/h..._rly08tech.htm) et l'autre via un bloc d'alimentation. (http://www.planete-domotique.com/car...-port-usb.html)
    Pouvez-vous m'indiquer qu'elle est la meilleur carte relais USB pour mon projet.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    Tu commandes les contacts de ta télécommande Somfy ou directement les moteurs?
    • La carte robot-electronics est mieux documentée et ils donnent les pouvoirs de coupure (OK pour piloter la télécommande, pas les moteurs en direct). Elle consomme moins de 100mA, donc conforme à la norme USB2
    • La carte planete-domotique n'est pas documentée mais les relais ont l'air plus gros (donc un pouvoir de coupure plus élevé ....mais non indiqué!)
    invite97d01458
    Alors oui je commande directement les contacts de la télécommande Somfy.
    Je suppose donc que le pouvoir de coupure de la carte de robot-electronics est largement suffisant ?
    invitee05a3fcc
    C'est bien une télécommande par radio ou infrarouge ? Donc, aucun problème de contact. Par contre, si c'est de l'infrarouge , il y a certaines positions relatives de la télécommande et du récepteur qui peuvent ne pas marcher
    invite97d01458
    Ce n'est pas de l'infrarouge mais des ondes rts. Une fois que j'aurai régler la télécommande sur mes volets roulants, je la désosse, relis les contacts de chaque bouton au relais usb et je la pilote via le PC pour ouvrir, fermer mes volets.
    Donc merci pour tes indications, je vais acheter le relais que j'ai trouvé sur robot-electronics (ou sur un autre site si je trouve la même en moins chère )
    Et à moi les soudures et la programmation !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par le5ejumeau Voir le message
    .... je la désosse, relis les contacts de chaque bouton au relais usb
    Moi, je ne la casserais pas trop ... au cas où le PC plante et que tu doives revenir à la solution manuelle.
    Normalement, tu as 3 boutons à piloter (Up, Stop, Down) . Et il est fort probable Que ces 3 boutons ont un contact commun. Donc il y a 4 fils à tirer.
    Un p'tit connecteur .... et la télécommande est manuelle ou turbo-piloté !
    invite97d01458
    Voici la télécommande, http://www.somfy.fr/accueil/acheter/...4-rts-pure.cfm . Il y a un 4eme bouton pour le changement de zone.
    Voici la télécommande désossée : http://www.draaijer.com/somfy/
    Je pense juste faire un trou dans la coque pour laisser sortir les fils.
    invitee05a3fcc
    Retire la pile de la télécommande et essaye de voir le schéma de branchement des boutons (1 ou 2 contacts, fils commun à différents boutons .... ceci se fait avec un ohmmètre)
    invite97d01458
    Ok, je commande tout le matériel (je n'ai pas encore cette télécommande) je regarde et je te tiens au courant.
    Merci.
  1. carte graphique externe en usb
    Par invite9d798579 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2011, 18h40
  2. Comment démarrer une alimentation de PC AT sans carte mére?
    Par invitec7678e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 19h33
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/11/2008, 19h01
  4. module usb sans fil sur disque dur externe
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 11h58
  5. acquerir des données d'une carte USB National instruments sans LABVIEW
    Par invite981ec232 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2005, 18h20
