Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    invite238981f0
    Question Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    Bloqué sur un exercice, j'aimerai avoir la solution à ce petit problème (détermination de la résistance interne rg d'un galva)
    SITUATION :
    Dans un montage avec une résistance R en série
    un galvanomètre est monté avec un shunt K de résistance S=0,1 ohms
    DONC quand K est ouvert R=300 ohms
    K est fermé R=200 ohms
    il ne reste plus qu'à calculer rg (résistance interne du galva)
    Merci d'avance,
    Bonne soirée.
    Re : Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    NOUS devons faire le calcul
    ou
    TU dois faire le calcul !!!
    Tu fais un petit croquis et t'as la réponse (approchée à 0.1ohm prés) en une seconde.
    invite238981f0
    Nom : Capture d’écran 2011-09-21 à 18.49.06.png
Affichages : 590
Taille : 13,7 Ko
    voilà le "schéma" de situation... la réponse ne m'importe peu, c'est la méthode que je ne capte pas....
    à savoir comment calculer cette résistance en ayant 2 valeurs différentes de R... (désolé je débute la sc.appl élec depuis peu !)
    Bonsoir uzapace et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par uzapace Voir le message
    ... quand K est ouvert R=300 ohms
    il ne reste plus qu'à calculer rg (résistance interne du galva) ...
    C'est impossible. Il manque au moins une donnée, l'indication du galvanomètre pour les deux manipulations. Il n'est pas exclus que les intensités soient différentes, mais cette donnée est nécessaire.
    invite238981f0
    Nous n'avons que des résistances, c'est pour cela que je ne vois pas la solution...
    nous avons la résistance du shunt (S=0,1) et la résistance R (selon l'état du contact K)
    invite238981f0
    Nom : Capture d’écran 2011-09-21 à 21.45.26.png
Affichages : 616
Taille : 123,5 Ko
    Voila le fameux exercice
    paulfjujo
    bonsoir,
    Pour la meme deviation du galvanometre... (donc meme tension à ses bornes!)
    on en conclut alors que I G ( Galva) est le meme dans les 2 cas de figure
    et que dans le 2 em cas K fermé , I S (shunt) = RG * IG / 0,1
    .. etc..
    Nous n'avons que des résistances, c'est pour cela que je ne vois pas la solution ...
    Erreur! Le courant t'est "donné". Il est le même, dans le galva, dans les deux cas.
    Tu choisis la valeur que tu veux.
    Réfléchis, cependant, à ce qui se passe aux bornes du galva, dans les deux cas. Cela pourrait aider.
    invite238981f0
    Je m'avoue un peu perdu là...
    Plutôt...le néant de compréhension
    IG=IS alors que R n'indique pas la même résistance ??
    en choisissant une valeur I au hasard ??
    Pardonnez-moi de ce bas niveau
    ... IG=IS ...
    J'ignore d'où sort cette égalité, mais elle ne respecte pas la loi des nœuds qui doit être aussi respectée.
    Il faut quand même un minimum de connaissance des lois fondamentales pour aborder ce genre de problème. Loi d'Ohm, loi des nœuds, loi des mailles.
    Il y a deux schémas à établir, avec une seule grandeur commune car connue (ou choisie).
    Maintenant, c'est à toi de réfléchir. Servir du tout cuit ne te servirait à rien.
    Bj rà toi,
    tu as donc dans un cas : r (galva) +R= 300 ohms
    dans le deuxiéme cas tu as: r(galva) SHUNTE par s=0.1ohms+R=200
    Qu'est qui change dans les deux cas : la valeur dela r AVANT la R
    Dans le deuxiéme cas ta r est au MAXI égale à celle du shunt :
    donc dans un cas R total= 300
    dans l'autre cas la r du galva "disparait" (presque) suite au shunt La R totale (R+schunt)
    La différence te donne la valeur de la r du galva (à 0.1 ohmprés).
    Te reste qu'à mettre tout ça en équation pour ne pas rester dans" l'approximation".
  1. Mesurer la résistance interne d'un moteur
    Par invite527e7963 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 14h31
  2. Résistance interne et decharge d'un condo
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h20
  3. Résistance interne d'un condensateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 06h22
  4. A quoi sert la résistance interne d'un gbf ?
    Par invite5c2d1086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h01
  5. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par invite510731ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 14h04
