Mesurer la résistance interne d'un moteur
    invite527e7963
    Je n'arrive pas à répondre à question d'un devoir sur les moteurs à courant continu.
    On me demande par quels moyens peut on mesurer la valeur de la résistance interne d'un moteur, et de justifier.
    On me propose 4 réponses /
    A) Avec un ohmmètre
    B) Par méthode Volt-Ampère métrique quelques soient les circonstances
    C)Par méthode Volt-Ampère métrique lorsque le rotor est calé sous tension réduite
    D) Par méthode Volt-Ampère métrique lorsque le rotor est calé sous tension normale
    D'après ce que j'ai pu voir sur internet, je pencherai plutôt pour la réponse D mais de là à l'expliquer , c'est une autre histoire
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    invite15928b85
    Re : Mesurer la résistance interne d'un moteur
    La bonne réponse est C).
    A) La mesure au multimètre est perturbée par la résistance de contact des balais sur le collecteur (résistance très instable).
    B) Si le rotor n'est pas calé, il va tourner. La FCEM va perturber la mesure.
    D) Si la tension n'est pas réduite, l'intensité va très largement dépasser l'intensité nominale.
    L'idéal serait de faire la mesure à l'intensité nominale et de corriger de la chute de tension aux balais, mais ce n'est pas toujours possible pour les grosses machines.
    invite527e7963
    Tout d'abord, merci de ta réponse . Qui montre d'ailleurs que je n'avait rien compris...
    Voyons voir si je comprends mieux:
    D'après la convention générateur on a : U= E + R X I (où E est la force électromotrice)
    Le fait de caler le rotor nous donne E=0. Donc il nous reste U= R X I
    Si on a une tension nominale de 36V, et une résistance interne (déjà donnée) de 1 .58 ohm alors on a I=36/1.58 =22.8 A
    Or, Je connais la puissance nominale P=197 W et la tension nominale u=36V Donc l'intensité nominale est de environ 5.5A.
    5.5<22.8 C'est donc pour cela que nous travaillons à tension réduite avec le rotor calé ?
    Ai-je bon ?
    invite15928b85
    Exact. Les enroulements d'un moteur ne sont en général pas dimensionnés pour supporter une intensité quadruple de l'intensité nominale.
    invite527e7963
    Eh bien encore merci de ton aide
    Et en espérant que ma question serve à quelqu'un d'autre...
  1. Dimensionnement interne d'un moteur DC
    Par invitefcd0b693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 16h23
  2. Mesurer le couple d'un moteur à explosion
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2010, 18h18
  3. Résistance interne d'un condensateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 07h22
  4. A quoi sert la résistance interne d'un gbf ?
    Par invite5c2d1086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h01
  5. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par invite510731ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 15h04
