Résistance interne d'un condensateur
    invite224ba67f
    alors voilà j'ai un tas de condensateur et j'ai un doute sur leur fonctionnalité, je crains qu'il y en ait de cramé. Et donc je me demandais si le fait de mesurer la résistance ente les 2 bornes ne me dirait pas si il sont cramé ou non.
    Mais le problème c'est que je ne sais pas quel est l'ordre de grandeur de cette résistance, si elle faible, forte ou même nulle.
    Donc voilà, puis-je déterminer si un condensateur est HS ou non en mesurant la résistance entre les 2 bornes.
    Merci.
    gcortex
    Re : Résistance interne d'un condensateur
    si tu n'as pas la fonction capacimètre :
    en méga-ohm-mètre, la capa va se charger, à partir de 0V, et les chiffres vont monter
    puis tu peux décharger en volt-mètre
    invite224ba67f
    Oula j'ai pas tout compris.
    Si j'ai une résistance infinie entre les bornes de mon condo, il est HS ou pas ?
    gcortex
    à long terme, la "résistance" doit tendre vers l'infini
    Bjr à toi,
    Tu peux , plus ou moins, connaitre l'état de tes condensateurs à l'aide de ton volmétre.
    Tu charges ton condo sur une source continu de valeur connue (faut pas dépasser la tension de service du condo).
    Il est donc "chargé" par ex à 12 volts (ou 5v ...)
    De suite aprés la charge tu mesures la tension aux bornes du condo.
    Normalement (en bon état) tu va lire 12 v et cette tension va s'affaiblir durant la mesure.
    (Ton volmétre , pour fonctionner,consomme du courant sur le condo )
    Si lors de la mesure ta tension est nulle, c'est que le condo ne s'est pas chargé.
    Soit coupé , soit en court circuit. Ceçi permet de se faire une idée sur des condos de capacité assez conséquente.
    PLus la capacité est élevée, moins vite il va se décharger.
    Il est donc impossible avec cette méthode de vérifier de faible valeur qui vont se décharger sans que tu es le temps de voir quoi que ce soit.
    invite3a1051d7
    tu peux aussi réaliser un petit circuit oscilllant avec un 555 2 résistances et un condensateur .
    la valeur de l'oscillation est fonction de la valeur du condensateur .
    suivant le type de condensateur a tester tu choisi une frequence audible (pour les petie valeurs de capa ).car la methode du voltmetre ne marche pas pour quelques nF( la decharge est trop rapide )
    ou un timer de plusieurs secondes (pour les grosses capa ) .
    ce petit montage te permet aussi de tester les 555
    Alain
    invitee86643f9
    Les chimiques sont parfois capricieux:
    Sauf dans le cas d'un court-circuit franc, un chimique jugé "Bon" par une mesure statique, est en fait très mauvais en régime "dynamique".
    invite56ada5ba
    bonsoir :si c'est un chimique:duree de vie 5000 heures pour des bons!;en stock depuis 1 an ...poubelle!;il ne faut pas oublier qu'un condo fonctionne comme une batterie(chimie):donc laisses ta voiture 1 an sans demarrage et constates le resultat..qd a la mesure avec un controleur de base...IMPOSSIBLE!:il ne sert que pour verifier le court-circuit.
    invite224ba67f
    ok merci pour tt ces conseils. Mes condo sont de forte capacité et de haut voltage. La méthode tu Vmètre devrai marcher.
    Tropique
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    N'exagérons pas: j'ai un bon stock de condos Siemens de types et de valeurs diverses, mais tous datés de 1973, et quand j'en utilise un (ce sont des "new old stock"), je ne me fatigue même pas à les former: ça démarre au quart de tour!
    Bon, le courant de fuite doit être assez substantiel dans les premières minutes, mais en tous cas ça ne cause pas de malheur catastrophique, bien qu'il y en ait de relativement gros: 1000µ/40V.
    Antoane
    Responsable technique
    Une petite question : un condensateur X2, 250Vac, 0.47uF à une "résistance" de 3M (enfin, ceux que j'ai essayé ont une telle "résistance"). C'est loin de tendre vers l'infinie, mais pourtant j'en ai essayé plusieurs, qui ont l'air en bonne santé, mais se comportent pareil.
    Est-ce normal ?
    merci d'avance.
    Tropique
    Certains condensateurs secteur ont une résistance de décharge incorporée. Si c'est le cas, ça doit être répercuté d'une façon ou d'une autre sur le marquage.
    S'il n'y a pas de mention spéciale, c'est que le condo montre les premiers signes de faiblesse; c'est fréquent avec les modèles au papier métallisé (MP). Et dans cette éventualité, il ne faut surtout plus l'utiliser, il risque de claquer pour de bon et même de prendre feu à plus ou moins long terme.
    gcortex
    Ne mets pas tes doigts sur les fiches
    Antoane
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Why ?
    gcortex
    parce que 3M ohms c'est la résistance de tes doigts
    Antoane
    ...et la lumière fut ! je ne comprenais pas ce que tu voulais dire.
    Mais je n'avais pas les doight sur les fiches lors des mesures....
    invite56ada5ba
    RE: bien sur un chimique de 30 ans place dans un montage alimente en continu(style auto-radio)as de pb...MAIS! :utilises ces condo. dans un montage NUMERIQUE (microprocesseur),la gros pb!;ds le pro depuis 30 ans,je peux affirmer que qd un appareil a un pb la premiere chose qui est realise est le changement des condo! donc des remarques comme cela ..qd a mesurer un condo avec un multimetre :NON!;il y a des moments ou je me demande pourquoi je repond
    invite78db18db
    j'aimerai savoir pourquoi la résistance d'un condensateur est négligeable devant celle d'une bobine, et si c'est le cas tout le temps.
    Parce qu'en TP on nous demande parfois de mesurer la résistance interne de la bobine avant coup puis de mettre un suiveur en sortie du GBF pour la résistance interne du gbf, par contre sur le condensateur on ne fait rien.
    Merci de vos réponses par avance
    invite78db18db
    J'ai rien dit...
  1. Résistance interne
    Par invite6dac237a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 12h01
  2. A quoi sert la résistance interne d'un gbf ?
    Par invite5c2d1086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h01
  3. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
  4. décharge d'un condensateur sans résistance
    Par invitefc84ad56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 22h38
  5. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par invite510731ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 15h04
