Moitié de double pont en H intégré L298N
    invite18e53cc0
    Bonsoir à tous,
    Ma question va vous sembler complètement tordue, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur avec l'ami GooG'
    J'ai l'habitude d'utiliser le double pont en H L298N pour de petits robots. Il permet un courant plus que raisonnable vu la puissance des moteurs que j'utilise, il est simple et ... double, c'est à dire qu'on peut contrôler deux moteurs avec cet unique composant.
    Ma question : existe t-il un demi L298N ? En effet, cette fois j'ai un robot qui a une direction (servo sur les roues de devant) et un seul moteur (à l'arrière) et surtout, je n'ai pas assez de place sur ma carte pour mettre un L298N. Je voudrais donc un composant intégré type pont en H qui ait les mêmes propriétés (tension entrée, intensité max) que les L298N mais pour UN seul moteur et surtout avec quelques pattes et quelques mm de moins !
    Merci à tous les passionnés qui pourront me donner un coup de main.
    invitee05a3fcc
    Re : Moitié de double pont en H intégré L298N
    En fait, tu veux uniquement piloter la vitesse de rotation dans un seul sens ? Un simple transistor NMOS "logic" ou "TTL" et une diode de récupération.
    invite18e53cc0
    Non, j'ai du mal m'exprimer. Je cherche simplement à contrôler le sens de rotation d'un moteur. Sans forcément de contrôle de vitesse.
    Le L298N permet de contrôler 2 moteurs (il a deux pont en H intégré). Ses propriétés me plaisent bien (tension de fonctionnement, puissance, etc). Je voudrais donc un composant comme le L298N mais qui ne comprend qu'un seul pont en H.
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    A ma connaissance, ça n'existe pas ....
    invite01fb7c33
    Tu vas sur alldatasheet et tu tapes full bridge driver. Tu devrais en trouver (TA8440 ou quelque chose dans le genre)
    invitee05a3fcc
    Je précise : dans un boitier plus petit
    invite18e53cc0
    Merci de vos réponses. En effet, le TA8440 a trois pattes de moins mais quelques mm de plus, ça ne fait donc pas un grand changement. C'est bien dommage.
  1. double peau qui se prolonge au dessus d'un appentis: pont thermique?
    Par invite500a2d07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 13h10
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 13h23
  3. pourquoi un double pont en H
    Par invitec06e22a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 09h33
  4. double pont en H
    Par invite563d367c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 13h39
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
