Radio pour un niveau logique...
    invite7a536414
    Question Radio pour un niveau logique...
    bonjour tout le monde !
    Voilà mon problème...
    J'arrive pas a envoyer par radio un '1' ou un '0'..............
    Pourtant je ne suis pas a mon premier essai...
    Derniers en dates :
    http://www.sparkfun.com/products/8946
    http://www.sparkfun.com/products/8950
    Ces deux modules sont archi simple, mais ne me donnes jamais rien (valeur aléatoires)
    J'ai mis deux antennes de 17 cm, relié les masses, les alimentations...
    J'ai pas envie de sortir les xbee qui sont chers et dix fois trop dimensionné...
    Est ce que vous avez une solution simple et pas cher qui me permette d'envoyer un niveau logique ? ou des conseils ?
    Merci beaucoup
    Hoffmann
    inviteede7e2b6
    Re : Radio pour un niveau logique...
    Hello ,
    ce genre de modules ne peut transmettre un niveau continu.
    envoie un signal TTL découpé , à 100 Hz par exemple , et ça va marcher.
    invitefaaca50b
    d'ou l'interet d'utiliser le code manchester ou autre code codant le 0 et le 1 par l'inversion du front...
    inviteede7e2b6
    et pour "remonter d'un cran" sur les principes , une liaison "radio" peut souvent être assimilée
    à une liaison physique "capacitive", donc pas de transmission de niveau continu.
    invite7a536414
    Hum, vos remarques sont très intéressantes...
    Je vais creuser un peu mais j'ai l'impression que dans ma télécommande j'aurais besoin d'un petit micro controleur du coups...
    invite7a536414
    Voici un bou de description qui a contribuer a me piéger :
    The theory of operation is very simple. What the transmitter 'sees' on its data pin is what the receiver outputs on its data pin. If you can configure the UART module on a PIC, you have an instant wireless data connection.
    Pensez vous qu'un UART n'est pas assimilé a du continue mais a du transitoire ?
    inviteede7e2b6
    toutafé,
    un UART sort un signal codé , comme précisé plus haut par mon excellent collègue.
    maintenant , tout dépend de ce que tu as à transmettre , un µC est peut être le marteau pilon
    pour écraser une mouche , pour un cas simple.
    invite7a536414
    En effet le but est de l'écrasage de mouche !
    J'ai besoin de faire un top départ à distance.. Mais je me rends compte de plus en plus qu'il faudrait que je code mon information pour ne pas "déclencher" a cause d'un bip bip de garage...
    Que pensez-vous d'une solution comme celle ci :
    Emetteur : génère une PWM
    1 : Rapport cyclique élevé
    0 : Rapport cyclique faible
    Récepteur : reçoit le signal puis le moyenne
    Je devrais retrouver mes signaux logic non ?
    Merci pour votre aide !
    inviteede7e2b6
    alors passe par un circuit codeur/décodeur fépour , tel le MM53200.
    qui offre une bonne sécurité de liaison.
    inutile de réinventer l'eau tiéde
    invitefaaca50b
    +1 MM53200 ou UM3750 quasi compatibles... Ca evite de se taper toute la programmation, les algo de codage et de decodage et la litanie des verifications du taux de codes conformes... j'ai donné il y a peu pour un protocole cousu main...
    invite7a536414
    Merci pour ces références très intéressantes !
    Vous savez pas si je peux trouver des samples de ses composants ?
    Apparemment c'est UMC le constructeur mais j'arrive pas a trouver autre chose...
    inviteede7e2b6
    ces composants n'ont plus besoin de promotions....
    mais se trouvent couramment chez les épiciers.
    invitefaaca50b
    des samples??? faut pas charrier... Tu peux pas te fendre d'acheter 2 de ces circuits??? Pffff
    Sur ebay ici: http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=um37...assifyToggle=0
    ou ici: http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=mm53...assifyToggle=0
    inviteede7e2b6
    invitefaaca50b
    Merci pour l'ajout, car introuvable sur conrad et selectronic et farnell
    invite7a536414
    C'est plus par rapport au frais de port que j'évite d'acheter uniquement deux composants !
    Merci pour les références !
    invitefaaca50b
    de toutes facons, il te faudra pas que ca... il faudra d'autres composants, qu'il faut dresser avant sur une liste... pour eviter d'avoir du manque a la fin...
  1. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 19h21
  2. niveau logique negatif
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 17h29
  3. Niveau 0 et 1 logique.
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 22h38
  4. niveau logique !!!
    Par inviteaf9bfe19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 11h18
