Moteur pas à pas trop gourmand ?
    invite1632952d
    J'aimerai pouvoir contrôler plusieurs moteurs pas à pas à l'aide d'une carte commandée par un microcontroleur. J'en ai trouvé une, malheuresement elle indique une limite de 2 ampères par moteur (Et encore, quand il y a des dissipateurs + ventilo dessus). Ce n'est pas un problème pour moi d'installer tout ça, mais les moteurs que j'aimerai commander indiquent 2.5 ampères / phase, puis-je quand même les connecter sachant que je suis très loin de demander la valeur maximale du couple de ces moteurs (Il est de 477,60 kg.cm, car il y a un réducteur 100:1) ?
    Pour info, la carte : http://www.sparkfun.com/products/10507 Et le moteur : http://www.gotronic.fr/catalog/robotique/pas-a-pas.htm (Ref 42BYGH-AG99.5)
    Note : Je sais que le plus simple serait de trouver le contrôleur adéquat, malheureusement je n'ai pu trouver (Je continue à chercher) que ça à commander qui soit raisonnable en terme de prix et de rapidité de livraison, mais ceci dit, si vous avez d'autres références, n'hésitez pas !
    invite5c0d525e
    Re : Moteur pas à pas trop gourmand ?
    Salut.
    Non ça ne passera pas, même si le moteur tourne à vide il consommera 2.5 A par phase et l'étage de puissance de la carte fera couic !
    Soit il faut une carte capable de délivrer une intensité plus grande soit il faut changer pour un moteur moins gourmand.
    invite1632952d
    Okay, j'aurai tenté au moins
    Mais j'ai trouvé sur le site du fournisseur le même ratio en 1.6 ampère, et en beaucoup moins cher, c'est parfait
    http://www.phidgets.com/products.php...roduct_id=3319
    Merci !
  1. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  2. [Urgent] PhyTEM Cachan : pas trop difficile pour un simple élève de PC (pas *) ?
    Par invitee9164c9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2007, 18h57
  3. [Divers] APN trop gourmand
    Par invite80d5b7f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 09h14
  4. compilateur c/c++ sous 98 , pas gourmand.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2006, 13h25
  5. Prépa scientifiques pas trop dur, pas trop nulles...
    Par invite23f5a215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 15h09
