rotation d'1 moteur 220 mono ds les 2 sens
    invite4d2e7bd3
    bonjour, comment faire tourner dans les deux sens un moteur 220 mono 2hp 1440 tr/m cond 30uf? ce moteur initialement destine a etre monte sur une betonniere servira en fait a animer un petit pont elevateur, d'ou les 2 sens de marche obligatoire!!!Dois je rajouter un condo et comment brancher?
    merci d'avance
    Pierrre
    Le condensateur sert uniquement au demarrage: il doit etre relie d'un cote a un enroulement ( de demarrage...) et de l'autre cote a une des 2 phases; il y a aussi un contact centrifuge qui coupe le condo des que le moteur atteint une certaine vitesse; ce contact peut etre de n'importe quel cote du condensateur.
    Pour inverser le sens, il faut reperer la connexion du condo sur la phase, la deconnecter et la mettre sur l'autre phase.
    C'est clair
    invite000e47db
    Re : rotation d'1 moteur 220 mono ds les 2 sens
    salut
    je dois aussi refaire le cablage d'un coffret pour un pont de garagiste également mais je n'ai plus de schéma.
    vous auriez un exemple à communiquer.
    invite5c0d525e
    Vu la nature des questions je me demande si vos projets sont compatibles avec vos compétences.
  1. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 18h40
  2. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 14h00
  3. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
  4. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par invitefef87329 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 01h24
