fermeture de locket
fermeture de locket
    invite7a536414
    Question fermeture de locket
    Bonjour à tous !
    Voilà je cherche à répondre à mon problème du moment : à partir d'une carte électronique, fermer un locket.
    J'ai déjà effectué un premier prototype, avec un servo moteur, qui venait "tirer/pousser" un bou de bois.
    Ce dernier venait bloquer la porte si il rentrait bien dans un anneau solidaire de la porte...
    Outch j'ai du mal à me faire comprendre.
    Aujourd'hui je veux fiabiliser la chose et je me demandais si il existait des moteurs (ou du moins quelque chose d'électrique) qui permettait de délivrer un mouvement de translation et non pas de rotation...?
    Un grand merci par avance
    invitefaaca50b
    Re : fermeture de locket
    un piston poussé par un systeme de vis sans fin, ca peut etre efficace aussi... ou un piston taraudé qui coulisse sans pouvoir tourner grace a une tige filetée fixee a l'axe du moteur...
    invitec1cd705e
    Regarde du coté des moteurs pour fermeture centralisée de voiture
    invitefbe9c267
    et pourquoi pas une gache elec. tout simplement
    nornand
    invite7a536414
    Héhé merci pour le lien !
    C'est le principe que j'avais prototyper en bois et en fil... Ca fonctionnait mais pas très pro a mon gout...
    merci bien !
    invite88c92d74
    Hello,
    Un moteur pourvu d'un engrenage, un loquet dont le côté moteur est cranté (de la même taille que l'engrenage du moteur), et un support permettant de faire translater le loquet sans que celui-ci soit bloqué ou puisse partir en haut ou en bas.
    invite7a536414
    Merci pour vos réponses...
    Auriez-vous quelqu'un jamais croisé ce type de montage dans le commerce ?
    invitee05a3fcc
    Tu as pensé aux ventouses magnétiques ?
    invite7a536414
    Oh je ne connaissais pas du tout !
    C'est intéressant mais dépasse mon contexte amateur niveau prix...
    Merci quand même !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Entre un truc pas cher qui ne marche pas ...et un truc cher qui marche, y a pas photo !
    invite7a536414
    Je me dirige tout doucement vers cette solution :
    http://www.sparkfun.com/products/10734
    un potentiomètre motorisé...
  1. fermeture du pc
    Par invite4e731a27 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/08/2006, 20h18
  2. fermeture programme
    Par invite2927189f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2005, 19h28
