pic ma led ne clignote pas
    invite3a95e38f
    salut, alors voilà j'ai essayé de faire clignoté ma led avec un pic 18F4550 j'ai rentré le programme dans celui ci et rien la led reste éteinte je ne comprend pas j'ai déjà fais ce montage qui à déjà marché donc la je sais plus trop quoi faire, et pourtant j'ai refai pareil que la première fois !!!
    voici le code sous mikroc
    void main(void) {
    PORTB = 0;
    TRISB = 0; // configure les pin du portb en sortie
    while (1) { // répète en boucle indéfiniment
    PORTB = ~PORTB; // bascule les leds du portb
    delay_ms(1000); // clignote toutes les 1 seconde
    j'ai toujours peur que mon pic ne fonctionne pas ou est mal programmé
    je précise que mon alim pour mon circuit est tous simplement l'usb de mon pc et que mon pic à un quartz de 20mhz
    j'y comprend plus rien, j'ai pas de chance avec les pics....
    inviteeb160de1
    Re : pic ma led ne clignote pas
    Commence deja par utiliser le registre de pilotage des sorties qui est LATB et non pas PORTB (à utiliser pour les entrées), et ça ira mieux.
    Aurelien
    invite3a95e38f
    d'accord je vais essayé sa mais alors pour quoi avant sa fonctionné avec ce code mais plus maintenant
    RISC
    Ton problème est peut être du aux bits de configuration...
    Comme on ne les voit pas dans ton programme...
    a+
    invite3a95e38f
    salut,
    et je dois faire quoi pour y remédier?
    inviteeb160de1
    Ben, peut etre nous les donner ?
    Tout comme le schema ?
    invite3a95e38f
    re
    pour la configuration des bits je ne les écris pas dans mon prog je creer nouveau projet dans mikroc et puis j'écris mon prog c'est tout
    pour le shéma électrique le voici
    voilou merci d'avance
    invite0f178c4b
    Le courant maximum est en général plus important quand tu mets une patte à 0 plutôt qu'à 5V, je te conseille de câbler ta led entre le +5 et la patte de ton PIC et de commander son allumage en passant cette dernière à 0.
    Bonne journée,
    Mayonaise
    invitefaaca50b
    le dessin est pourrave. Mais on dirait que MCLR est a la masse. Pas etonnant... MCLR doit etre relié entre le BP de reset et la resistance de pullup qui est sur le +5V
    Encore un montage a la mord moi issu d'un reve fou...
  1. [Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Par invite29bc8a39 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/12/2017, 17h34
  2. 16f88 et LED qui ne clignote pas.
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 09h21
  3. [Brun] TV HS, on entends un clignotement mais la led ne clignote pas
    Par invite31f662f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 21h38
  4. Led clignote pas
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 20h18
  5. [Info] TV Samsung LE-R32 / led clignote et pas d'allumage
    Par invite6f29ea47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h16
