ft232R et PIC
ft232R et PIC
    invite3a1051d7
    ft232R et PIC
    je possede un circuit ( ft232R asocié à un attiny2323 ) qui communique avec le pc via un programme en VB
    sa seul fonction c'est de commander un relais (marche , arret )
    je voudrais remplacer le ATTINY2323 par un pic (car je maitrise mieux ce µP)
    j'ai reperé le brochage du ft232R il comporte une broche tx et rx
    pour etablir la conmmunication dans les 2 sens suffit il de
    relier les TX et RX ds 2 elements (pic et ft232R) ?
    les tensions sont elles compatibles ?
    puis de réaliser un soft des 2 cotés (pic et PC )
    Alain
    inviteeb160de1
    Re : ft232R et PIC
    PIC ou Tiny, meme combat, ça reste une boite noire, tu relies les broches la ou il faut : le Tx de l'un sur le Rx de l'autre et lycée de versailles.
    Le reste c'est de la programmation, mais comme tu maitrises les PIC
    invite3a1051d7
    Re : ft232R et PIC
    Bonjour ,
    effectivement j'ai dis "je maitrise mieux ce µ"
    effectivement le mot maitrise est inapropriè
    je connais un peu plus les pic (forcement je ne connais absolument pas les tiny ) serait plus adapté.
    Mais bien sûr j'aurai sans doute encore besoin de votre aide .
    Alain
    Alain
    inviteb71ecc36
    Re : ft232R et PIC
    Juste pour info, si c'est uniquement pour actionner un relais, tu n'as même pas besoin de µC.
    Le FT232R possède 5 entrées/sorties (les CBUS) pilotables depuis le PC via une librairie (Visual Basic ou C++) disponible sur le site du fabriquant.
    Fouilles un peu le site de FTDIchip, il y a de la documentation.
    invite3a1051d7
    Re : ft232R et PIC
    merci pour l'info "FT232R possède 5 entrées/sorties (les CBUS)"
    ce sera utile pour faire des commandes de relais cependant comme j'envisage d'autres type de communication avec le pc
    je regarde tout ça
    Alain
    RISC
    Re : ft232R et PIC
    Tu peux aussi utiliser un MCP2200 ( UART <==> USB ) avec 8 broches programmables et dont les échantillons sont gratuits ;=)
    a+
    invite29971eb1
    Re : ft232R et PIC
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Et encore de la pub.... alainav1 a déjà le FT232 qui soit dit en passant est un standard connu et reconnu....à quoi bon en changer
    inviteeb160de1
    Re : ft232R et PIC
    Il n'y a que toi que ça gene...merci RISC..
    Parce que quand on voit le prix des FT232 ou des CP210x, on se dit qu'on se gave vraiment sur notre dos.
  1. FT232R erreur de prog de l'EEPROM
    Par invite9d44df37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 13h32
  2. Comprend faire fonctionner un FT232R
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 15h32
  3. [FT232R] Bit Bang Mode
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 15h46
  4. Le FT232R et ses modes BitBang
    Par invitef1d1ec65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 14h48
  5. programme en D2XX du FT232R
    Par invited81f5b20 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2008, 13h27
