alimentation stabilisée négative
    Ahmed22
    je veut réaliser une alimentation stabilisée +/-12V, j'ai réalisé le montage suivant, pour la tension +12V ca marche.
    Mais pour la tension -12V j'ai trouver un problème : le régulateur 7912 donne une tension presque de -3,2V et il s'échaufe, c'est comme si il fonctinne en court circuit.
    j'ai vérifier bien le datasheet, mais c'est toujours le même problème.
    Alors SVP est ce qu'il y a quequ'un qui peut m'aider pour le montage de la tension négative et merci d'avance.
    gcortex
    Re : alimentation stabilisée négative
    1) vérifie le brochage
    2) il doit débiter un courant minimal -> led
    3) L'as tu coiffé d'un radiateur ?
    PS : mets un pont de diodes et un 2ème 100n (à la masse)
    Dernière modification par gcortex ; 06/10/2011 à 19h23.
    gcortex
    ci-joint les fichiers kicad d'une alim symétrique 4W sur carte 100x160
    romulus123
    Vérifie le cablage, le LM7912 n'a pas le même brochage que le LM7812.
    Antoane
    Responsable technique
    Un transfo de 2fois 15V, c'est beaucoup pour sortir 12V : avec 15Vac, tu as environ 22V aux bornes de C1 à C4, soit près d'une dizaine de volts à dissiper dans les régulateurs (selon le courant débité). C'est beaucoup, un transfo 12V suffirait, d'autant plus avec le pont de diode proposé car dans ce cas, tu donnes de l'énergie aux condensateurs toutes les 10ms et non toutes les 20ms, ils ont longtemps moins à tenir.
    Rajoute un petit 100nF entre la sortie de chaque régulateur et la masse, à souder au plus près du régulateur. De même en entrée. J'imagine qu"ils sont sur celle de Gcortex, mais j'ai pas Kicad
    gcortex
    non
    15Vac = 20V crête et il faut plus que 14V donc 6V d'ondulation c'est bien
    Par contre ton raisonnement tient la route pour du 24V
    PS : je mets 1µ plastique en sortie. dans l'avenir je monterai à 10µ céramique en cms
    Dernière modification par gcortex ; 07/10/2011 à 09h27.
    Antoane
    Reçu.
    "Au fond... la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  2. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 21h50
  3. alimentation stabilisee
    Par invitea064be8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h31
  4. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 17h44
  5. Alimentation Stabilisee
    Par invitef8e3a4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 05h32
