Recherche de relais statique haute fréquance
    invite840ad212
    Wink Recherche de relais statique haute fréquance
    Bonjours,
    Je suis a la recherche d'un relais statique haute fréquence ( 100 khz - 1 Mhz). Plus précisément il devrait avoir un contact de sortie de minimum 2 A / 20 V et le temps de commutation devrait pas être supérieur à 0.1 µs (donc entre l'arrivée du courant sur la diode et la fermeture du contact). Merci de me dire ou chercher ou alors de me donner quelques exemples.
    Merci beaucoup d’avance
    Salutation Josué
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche de relais statique haute fréquance
    pas évident....
    à quoi ça doit servir ?
    quel est le contexte ??
    invite840ad212
    Bonjours,
    Merci beaucoup pour votre réponse, en fait il s'agit une commande de train miniature Marklin via un micro contrôleur Arduino, le but serais que l'arduino génère le signal numérique puis le relais statique "amplifie" le signal binaire généré par l'Arduino.
    Il s'agit du protocole Motorola Marklin 2ème génération.
    Voici un lien d'un site internet qui décrit bien ce signal: http://benoit.bouchez.free.fr/digitrain1.htm ; http://benoit.bouchez.free.fr/digitrain1.htm ; http://benoit.bouchez.free.fr/digitrain3.htm
    Voici le site internet du micro contrôleur Arduino : http://arduino.cc/
    Voici en pièce jointe une sorte de schéma de principe de mon projet
    Merci beaucoup Josué
    Meilleurs salutations
    bobflux
    Le principal (en fait, unique) intérêt d'un relais est l'isolation entre la partie commande et la partie puissance.
    Par conséquent tous les relais statiques du marché sont optimisés pour cette utilisation : commuter de la tension secteur (ou autre), pas trop vite vu que c'est du 50Hz, avec isolation, et sans faire d'étincelles.
    Si tu n'as pas besoin d'isolation (et j'ai l'impression que tu n'en as pas besoin) alors oublie le relais statique. Il y a beaucoup plus simple... genre un bête transistor.
    Mon numéro d'Elektor avec le EDiTS dedans n'est pas à portée de main, là. Tu peux décrire la forme d'onde de la tension que tu veux envoyer sur les rails ?
    invite840ad212
    Bonjours,
    Merci pour votre réponse. En fait le but de mettre un relais statique c'est que la séparation commande - force et meilleur qu'avec un transistor. Ensuite je me pose juste une question certes peux être bête mais en fait les fibre optique on des émetteur et récepteur qui travaille en très haute fréquence et ca fonctionne donc pourquoi pas un relais statique fonctionnerais ?
    En fait il s'agit un signal alternatif binaire (carré asymétrique)
    Pour un système avec transistor (j'imagine style amplificateur) est ce que quelqu'un a un schéma comme exemple ou un tutoriel pour m'expliquer quelles composant utiliser, comment calculer les valeurs...
    Meilleurs salutations Josué
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par josue2 Voir le message
    D'après ton schéma de base c'est du ternaire (positif, nul , négatif) et je n'ai pas trouvé sur ton lien d'informations sur le sujet.
    il y a quel courant nominal et en court-circuit ?
    C'est à quelle fréquence la transmission?
    invite840ad212
    Bonjours,
    Merci, le courant c'est 2 Ampère et 16-18V alternatif 38 Khz.
    voici le lien qui explique précisément le genre de signal: http://benoit.bouchez.free.fr/digitrain2.htm
    invitee05a3fcc
    ( 100 khz - 1 Mhz). .... le temps de commutation devrait pas être supérieur à 0.1 µs
    Pour faire un signal de 182µs +26µs .... une commutation en 0,1µs, c'est de la confiture pour des cochons !
    Un NMOS sur le négatif, un PMOS sur le positif avec une limitation de courant, et c'est joué.
    invite840ad212
    hé merci beaucoup juste encore est ce que vous pouvez me dire ou je peux trouver un schéma de ce genre de truc ca serais vraiment sympa
    invitee05a3fcc
    Voilà la partie positive .... je te laisse faire la partie négative
    invite840ad212
    Bonjours,
    Merci beaucoup c'est vraiment sympa. Je vais regarder de près ce schéma quand j'aurais du temps.
  1. relais statique
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 13h00
  2. Relais statique 5v
    Par invite40262995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h27
  3. Etanchéité Statique Haute Pression
    Par invitec92f114a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 14h41
  4. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 14h17
  5. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 16h27
