flyback_mode continu et mode discontinu
    invitea81301d7
    Je dois actuellement utilisé un flyback dans le cadre de mon projet universitaire.
    Le problème est que je dois choisir si je veux le faire fonctionner en mode continu ou en mode discontinu. J'ai regarder sur internet, le mode continu est utilisé pour les courants importants et le mode discontinu est utilisé pour les courants faibles avec le courant minimum en sortie qui est nul.
    Mon problème est qu'ayant un courant de 0.4 A, de 0.02A; comment puis je savoir si ces courants sont des courants importants ou des courants faibles?? existe t'il une formule permettant de déterminer le mode adéquate?
    Merci.
    gcortex
    Re : flyback_mode continu et mode discontinu
    Normalement tu as un système de régulation qui fixe la tension de sortie.
    Le changement de mode se fait tout seul et de façon indirecte.
    Il faut juste une inductance suffisante.
    La valeur minimale se calcule pour un rapport cyclique de 50% avec la formule d'une self EdT = LdI
    Tu as des bijoux qui font tout : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...0001&langId=-2
    Dernière modification par gcortex ; 09/10/2011 à 10h34.
    invite7a39c3be
    C'est con comme question... à la base tu fais un design qui essaye au mieux de maintenir tout le système en mode continu. Coup plus faible, meilleur rendement, plus stable, ...
    Il entre en discontinu que lorsque que tu sort de ton domaine défini, c'est à dire hors de la plage de courant choisie.
  1. Espace-temps continu ou discontinu
    Par invite4b0d1657 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 20h00
  2. distillation continu et discontinu
    Par invitea9fcf4b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2009, 18h49
  3. Régime Continu Régime Discontinu?!!
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 08h02
  4. Chaudière: pompe en continu ou discontinu?
    Par invite206672b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 18h01
  5. L'espace temps est-il continu Ou discontinu ?
    Par invite49af6c4e dans le forum Archives
    Dernier message: 16/02/2004, 17h35
