distillation continu et discontinu
    invitea9fcf4b0
    Quel est la différence entre un distillation continu et discontinu?
    invite76ad5ddb
    Re : distillation continu et discontinu
    Citation Envoyé par Sousday Voir le message
    Considérons un mélange de 3 corps (A,B,C) A étant celui avec le point d’ébullition le plus faible.
    20% de A
    70% de B
    10% de C
    Dans une distillation continue on alimente la colonne en continu avec le mélange (exemple 1000 Kg/h).
    Suivant le nombre de plateaux et le reflux on aura une séparation entre la tête de la colonne et le pied.
    On pourra avoir par exemple en tête :
    Un mélange avec tous le produit A et produit B (exemple 200 Kg/h de A et 690 Kg/h de B)
    En pied on aura :
    10 Kg/h de B
    100 Kg/h de C.
    Même seulement avec 2 produits X et Y on aura toujours un peu de Y dans X (tête colonne) et un peu de x dans Y (pied de colonne).
    Dans une distillation discontinue on charge tout le mélange à distiller dans le bouilleur et on commence à distiller.
    En tête toujours suivant le nombre de plateaux de la colonne et le reflux on aura d’abord du produit A qui va monter et que l’on va recueillir. Puis au fur à mesure de l’épuisement de A dans le bouilleur le produit B monte dans la colonne. On va soutirer un mélange A+B que l’on appelle un inter. Puis c’est le produit B qui sera distillé et soutité. Il restera dans le bouilleur un mélange de B+C.
    Pour avoir un produit pur la seule méthode c’est la distillation discontinue.
  1. Régime Continu Régime Discontinu?!!
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 08h02
  2. Extraction en discontinu
    Par inviteee388fda dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 19h32
  3. Distillation simple et distillation sur colonne
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 11h46
  4. Chaudière: pompe en continu ou discontinu?
    Par invite206672b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 18h01
  5. L'espace temps est-il continu Ou discontinu ?
    Par invite49af6c4e dans le forum Archives
    Dernier message: 16/02/2004, 17h35
