30V alternatif vers 12V Continue 350 mA très basique sans régulateur ?
    invite02f8e547
    Pour un ampli, j'utilise un sofstart après transfo, mais celui-ci s'alimente en 12V et consomme 350 mA.
    Le transfo de l'ampli fait 2 * 30V, j’aurai aimer utiliser celui-ci pour alimenter le montage, mais ne pas utiliser de régulateur 7812 car a chauffe, est-il possible très simplement d'avoir 12V 350 mA pour alimenter ce montage par le transfo.
    invitee05a3fcc
    Re : 30V alternatif vers 12V Continue 350 mA très basique sans régulateur ?
    Citation Envoyé par stephane85 Voir le message
    Ce n'est pas le 7812 qui chauffe .... mais le principe ! Tu mets autre chose, ça chauffe aussi. Sauf si tu mets une alimentation à découpage ou un transfo 230/12
    PS : Le schéma de ton sofstart ?
    invite02f8e547
    Oui, pour le principe,
    Pour le schéma, je n'en ai pas, je l'ai fait à la volé sur une plaque d'essai
    Je voudrais quelque chose de simple, même sans filtrage,
    Trois transistors NPN dont le premier qui charge un condo de 100 uF, qui empêche le dernier de saturer.
    Une fois le condo chargé, le dernier "TIP31" se sature et enclenche deux relais de puissance en 12V.
    Le montage consomme environ 350 mA (deux relais)
    J'ai pensai mettre une zener en serie avec la bobine de chaque relais ou de mettre en parallèle les relais, mais je ne sais pas si les relais vont apprécier ce montage.
    invitee05a3fcc
    C'est tes zener qui vont chauffer .... donne ton schéma ... et mets des relais 24V !
  1. Régulateur panneau solaire 17v vers 12v
    Par invite04641ebf dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 08/02/2016, 19h14
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  3. transformateur 220v alternatif - 12v continue 10A
    Par invite0c87486f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 15h22
  4. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 13h31
  5. Régulateur 12V 2A sans radiateur
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 23h35
