Amplification d'une tension continue entre 0-5V vers 0-12v avec un courant de sortie 600mA max
    invited8aa2946
    Je souhaite pour pouvoir piloter un circuit Scalextric amplifier une tension continue qui est comprise entre 0 et 5V pour avoir une tension comprise entre 0-12V. Le problème c'est que le courant moyen de sortie est de 200mA et peut aller jusqu'à 600mA au maximum.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Dois-je faire un montage avec transistors?
    Merci d'avance pour votre aide,
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification d'une tension continue entre 0-5V vers 0-12v avec un courant de sortie 600mA max
    Bonjour thibaultfrancois et bienvenue sur FUTURA
    C'est un circuit de p'tes voitures?
    Il faut donc que ton alimentation 0/12V supporte le court-circuit fréquent.
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation? Au moins 15 à 20V DC
    invited8aa2946
    Bonjour Daudet78, merci pour ton accueil.
    En effet, c'est un circuit de ptites voitures!
    En fait mon objectif est de pouvoir controler une des deux voitures à partir d'un ordinateur. J'ai une carte usb qui peut me fournir une tension analogique comprise entre 0 et 5V et je voudrais commander avec celle-ci le circuit Scalextric dont les tensions de commande sont comprises entre 0 et 12V.
    Je peux avoir une tension d'alimentation entre 15 et 20V, pas de soucis..
    invitee05a3fcc
    Une élucubration .....
    tu peux utiliser un TIP120 à TIP122
    invited993bcf0
    Bonjour, desole je deterre ce topic mais il m interesse, j ai essaye votre montage Daudet78 et il marche tres bienon passe bien de 0-5 a o-12 par contre le seul souci c est quand on est a 0V en entree il persiste une tension residuelle de sortie de 0.285v...comment s en debarrasser?? (pour R j ai mis 1ohm et comme je n avaispas de 1n4004 j ais mis une 1n4005)
    Merci d avance pour votre reponse
    invitee05a3fcc
    Non, ça étonnerais ...
    Il y a quelle tension en sortie directe de l'ampliOP ?
    invited993bcf0
    j ai utilise un lm358n
    a 0V; sur lentree + j ai 0V et sur l entree - j ai 0.121v et en sortie j ai 0.831v
    ces 0.285v je les retrouve de suite apres le R de 3.3kohms
    invitee05a3fcc
    Ton moteur demande quel courant ? tu alimentes le circuit en quelle tension ?
    invited993bcf0
    j alimente le circuit en 0/+15V
    pour le moment je n ai pas mis de charge en sortie, par contre par la suite ce n est pas un moteur que je veux alimenter, est ce que cela a de l importance?ca sera pour alimenter un filament
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par masterblaster Voir le message
    Fallait le dire ! Met une charge et tu as 0V ...........
    invited993bcf0
    ah ok autant pour moi , desole
    j essaie ca et je vous tiens au courant , en tout cas merci beaucoup pour ce montage
    @bientôt
    invited993bcf0
    Je viens de mettre une charge, celle ci a une resistance de 0.1ohm, la tension est descendue de 0.285v a 0.1v
    c est deja mieux mais elle ne veut pas redescendre a 0v
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Et , dans ce cas, tu consommes combien sur l'alimentation ?
    invited993bcf0
    dans ce cas la, l alim consomme, en sortie, 230mA
    invitee05a3fcc
    en sortie, 230mA
    Donc ces 230mA passe dans ta charge? Charge de 0,1 ohm ? avec une tension de 0,1V à ses bornes ?
    Pour moi, une résistances de 0,1 ohm , avec une tension de 0,1V à ses bornes laisse passer un courant de 1A
    Et ton alimentation donne 230mA ?
    C'est complétement incohérent !
    invited993bcf0
    effectivement c est pas logique, j ai branche un 2ieme multi en voltmetre, et je mesure 23.5mV et non plus 100mV, ce qui parait plus coherent au niveau de la consommation de 230mA
    invited993bcf0
    je pense avoir trouve d ou venait mon probleme, j ai change ma source 0-5V et ca va mieux a 0V en entree j ai plus que 0.8mV donc 8mA en sortie sur ma charge 0.1ohm.
    Par contre une question si je peux me permettre: est ce normal qu en entree une fois fois les 0.2v depasses je passe en sortie directement au max( 0.6v, 600mA)?
    d avance, merci
    invitee05a3fcc
    Sur mon schéma #4, pour 0,2V en entrée, tu as 0,47V sur la charge (si la limitation de courant n'est active)
    Tu as une résistance R de limitation de combien ?
    Le TIP, il est sur un radiateur ?
    invited993bcf0
    j ai mis une resistance R de 1ohm, et oui le tip est sur radiateur, mais peut etre que le radiateur est sous-dimensionne, il chauffe tres vite, je n ai que celui la pour l instant mais je compte le changer.
    invitee05a3fcc
    1 Ohm > 1W ?
    Donc tu as une limitation de courant à 1A
    Pour 0,2V en entrée, tu n'as pas 0,6 sur la charge, mais 0,47V
    invited993bcf0
    la resistance R est une sfernice RH25 1ohm, 1%
    par contre j ai beau refaire des essais des que je depasse les 0.2V en entree, j ai 60mV ( et non 0.6V, je me suis trompe) et 600mA.
    je pense ne pas avoir fait d erreur dans le montage car a vide, du 0-5V en entree j ai bien 0-12V en sortie.
    Merci de m accorder du temps
    invitee05a3fcc
    Ben ... c'est normal ! Tu as une charge qui présente une résistance interne de 0,06 ohm ...... dés que tu dépasses 60 mV dessus, le montage passe en limitation de courant !
    PS : et c'est bien avant d'avoir 0,2V en entrée ! C'est quoi ta charge ?
    invited993bcf0
    et bien ma charge, ce qui remplace le moteur dans votre schema, est une resistance de 0.1ohm ( au final le montage servira a alimenter un filament donc la resistance sera de meme valeur donc de 0.1ohm environ)
    invitee05a3fcc
    Et l'intérêt d'un ampli qui donne du 0/12V ??????
    Et la tension max sur le filament, c'est combien ?
    invited993bcf0
    je voudrais controler l eclairement du filament en tension et 0-12v me parait etre une plage assez large.
    invitee05a3fcc
    • 0,1 ohm à froid
    • Disons donc 1 ohm à chaud
    • Alimenté en 12V
    • Donc un courant de 12A ....... tu fais exploser le TIP !
    PS : Le montage a été calculé pour un courant de 600 mA . Pour 12A, il y a peut être des choses à vérifier.
    invited993bcf0
    ok merci bien pour vos conseils.
    Ne pensez vous pas qu il faudrait plutot que je parte sur une boucle de regulation en tension?
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Mon schéma est une boucle de régulation en tension !
  1. Inversion d'une tension continue 12V
    Par inviteebed3b71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 11h53
  2. amplification d'une tension continue
    Par invite0431bf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 22h09
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  4. Amplification courant-tension d'une impulsion
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 21h28
  5. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
