problème d'alimentation ou transfo
    inviteec8898e3
    je dispose de deux écrans fonctionnant sur du DC12V.
    J'ai donc deux transfo adaptés pour cela.
    Le premier écran s'allume le deuxième non, j'ai essayé d'intervertir les transfos et là aucun écran ne s'allume.
    Au multimètre, les deux transfo ont bien 12V en sortie.
    Au secours !!!
    invitee05a3fcc
    Re : problème d'alimentation ou transfo
    On ne parle pas transfo mais de bloc secteur
    Il y a quoi de marqué sur ces blocs ? Il y a quelle polarité en sortie ?
    Les deux écrans sont de fabrication/marque identiques ?
    inviteede7e2b6
    un des deux doit être en court-jus , et tu as donc flingué les deux alims...
    inviteec8898e3
    Les deux ne sont pas flinguées car si je branche l'alim 1 à l'écran 1 il s'allume toujours nickel. Comment le circuit 2 pourrait il etre en cours jus ? et comment le remettre bien si il est en cours jus ?
    invitee05a3fcc
    des réponses à mes questions #2 ?
    inviteec8898e3
    Alors 2 écrans de meme marque oui meme model! Et sur ce bloc secteur il est écrit :
    switching adapter
    honor
    MODEL : ADS-18C-12 1218GPG
    INPUT: 100-240V~50/60Hz
    max. 0.6A
    OUTPUT: 12V 1.5A
    invitee05a3fcc
    1,5A pour alimenter un écran ????? Ce n'est pas le bloc d'alimentation d'origine ?
    En général, il faut 12V 3 à 5A
    inviteec8898e3
    C'est le meme bloc secteur pour alimenter les autres écrans, ce sont d'assez petits écrans. L'autre marche à merveille il n'y a pas de problème de composant, et d'ailleurs je ne pige pas le problème, puisque mes deux blocs secteurs semblent fonctionner quand je teste au multimètre.. Est-il possible que j'ai un problème à mon bloc secteur 2 entrainant une chute d'intensité, qui ferait que je retrouve bien mes 12V en sortie mais qu'il n'alimente pas l'écran ? La bizarrerie étant que même avec l'autre bloc secteur mon écran 2 ne s'allume pas !
    invitee05a3fcc
    Ce qui est possible, c'est que le 2 sorte 12V à vide et pas en charge .
    Pour tester, il faut mesurer la tension et mettre une résistance de 10 ohms 15W de charge. La tension ne doit pas bouger.
    Ton écran 2 est peut être naze ....
    inviteec8898e3
    PROBLEME REGLE...
    J'ai un peu honte mais en refaisant des tests je me suis dit que ça pouvait en effet venir du fait que l'écran 2 est naze, sauf que le bloc secteur 2 ne faisait pas non plus marcher l'écran 1 !
    En tentant d'allumer l'écran 2 continuellement en tripotant l'embranchement écran 2 / bloc secteur 2 j'ai fini par allumer l'écran.
    Le pb venait donc plutot du cable du bloc secteur 2 ainsi que de l'entrée alim de l'écran 2 je pense, ça se faisait mal.
    Merci du temps consacré en tout cas et au plaisir !!!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  2. Fabricant de transfo d'alimentation
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 08h14
  3. Transfo d'alimentation grillé
    Par invitebcb1dade dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 18h50
  4. Transfo d'Alimentation d'ampli HiFi grillé
    Par invite78642172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 14h02
  5. [Brun] Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/05/2008, 06h55
