Transfo d'alimentation grillé
    invitebcb1dade
    Bonjour à tous ,
    Depuis 10 ans mon ampli à lampes a bien fonctionné
    Question No 1 est ce normal vu le nombre d'heures de fonctionnement ?
    Ou est ce que celà implique obligatoirement un problème en sortie sur le redressement et filtrage ?
    Question No2 me conseillez vous de changer à cette occasion toutes les capacités de filtrage sur toutes les sorties du transfo ?
    merci d'avance
    papy35
    ibtihel
    Re : Transfo d'alimentation grillé
    bsr
    généralement les transfo sont increvables .
    y'a t'il une protection par fusible ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteab7b8e8f
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bsr
    Increvable a condition que les conditions d'utilisation sont respectés .
    L'isolant autour des bobines peuvent se dégradé au fil du temps si :
    _Elles chauffes trop (légère surintensité) , sur une longue durée .
    _Elles subissent énormément de démarrage (80 à 100) en 1 heures
    _Elles ne sont pas a l'abri de l'humidité
    _Elles sont exposé au soleil
    _Elles n'ont pas de protection mécanique
    Si ton transfo est grillé (vérification par un ohmètre sur les deux bobines) tu dois le remplacer et vérifier si ton pont de grëtz est encore bon .Si oui , rien ne sert de remplacer ton pont de diode .
  1. transfo imprimante hp grillé!!
    Par invite27ce605c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2012, 12h46
  2. Transfo d'Alimentation d'ampli HiFi grillé
    Par invite78642172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 14h02
  3. [Brun] Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/05/2008, 06h55
  4. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h30
  5. [Brun] transfo grillé sur un ampli JVC
    Par inviteae60be15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h20
