transfo imprimante hp grillé!!
    invite27ce605c
    Salut à tous,donc voilà mon problème;
    il y'a 4 jours que le transfo de mon imprimante hp3325 à double sortie(+23V:250mA,(-),+15V:530mA) a grillé suite à un mauvais branchement!
    donc je l'ai démonter pour vérifier ses composants électroniques, et là j'ai trouvé:1résistanse(0.47ohm)gri llé+1fusible(T3.15 A/250V)grillé
    donc c'est un court-circuit qui a tout pété.
    j'ai remplacé ces 2 derniers pour voir si ca marche ,mais j'étais banni par le même problème
    j'ai refais d'autres testes et là j'ai trouvé: 1 court-circuit dans les deux broches d'entrer du courant+fuite de courant au niveau pont de diodes
    donc j'ai réglé tous ca ,mais le court-circuit persiste encore,là j'avoue que j'ai rien compris ,ca me dépasse carrément
    vraiment ,j'ai besoin de votre aide précieux, surtout que j'en suis pas pro dans ce domaine.
    voici quelques images du transfo ; il contient 2 transistor dont j'en connais pas grand chose de leurs références ,(le petit:C1815 GR2D +le grand collé à la plaque d'aluminium :K2624 2D4)
    invite27ce605c
    Re : transfo grillé!!besoin d'aide
    aider moi svp
    inviteede7e2b6
    Re : transfo imprimante hp grillé!!
    c'est une alimentation à découpage, déjà difficile à réparer pour un électronicien moustachu. Et, ce qui n'arrange rien, c'est DANGEREUX à manipuler, une partie de l'électronique étant reliée au secteur.
    mon conseil : change !
    invite27ce605c
    merci PIXEL pour ton aide,mais mon problème c'est la vérification des deux transistors ,pour le petit transistors c'est un NPN (ref :c1815)donc je doute bien qu'il a lâché --> remplacer par un autre transistor NPN équivalent de type KSC945 ,ca reste le grand transistor(je crois que c'est un datasheet) collé à la plaque d'aluminium (ref:K2624)dont j'en sais pas comment le tester,d'ailleurs que signe fit sa référence(ref:K2624)?est ce que je peux trouver un transistor équivalent à celui ci ?et merci encore pour ton aide PIXEL
    invite7a49d0d5
    bonsoir,
    et bienvenue sur FUTURA ;O]
    le c1815, c'est un transistor HF,
    l'autre c'est un mosfet...
    leurs datasheets sont sur google...
    mais il serait preferable de regler un/le
    "probleme" du court-circuit avant...
    vede
    ;O]
    invite27ce605c
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    bonsoir,
    vede
    ;O]
    merci vede pour ta réponse rapide et clair ,à priori tu y connait trop dans ce domaine .pour le problème de court-circuit j'ai vérifié presque tous les composants avec un multimètre et j'ai changé pas mal d'entre eux(3 diode 4007+1resistance 0.47 ohm grillé)
    au finale j'ai remarquer deux choses:
    -les diodes de Zener sont intactes
    -lorsque j'ai enlever le transistor c1815 et le mosfet K2624 2D4 j'ai remarqué qu'il n'y a plus de court-circuit
    je pense que le problème de CC vient de ces deux derniers, comment est ce possible que le moseft a laché lors d'un court circuit?et si c'est le cas !où je peux trouver ce genre de composant pour le remplacer.
    invite7a49d0d5
    bonjour mir310,
    pour les equivalences, via le site ABCelectronique,
    j'ai trouvé ça:
    2SK2624LS <=> STD2NM60-1
    et via Google les datasheets...
    mosfets canal N 600v ultras high speeds....
    et ça :
    2Sc1815 <=> 2SC1000
    2Sc1815 <=> 2SC1175
    2Sc1815 <=> 2SC1345
    2Sc1815 <=> KSC945
    2Sc1815 <=> 2N5232
    2Sc1815 <=> ECG19
    2Sc1815 <=> 2SC254
    2Sc1815 <=> 2SC240
    2Sc1815 <=> 2SC1844
    2Sc1815 <=> 2SC131
    c'est peut-être ça...transistor et mos...
    mais avec les alims "chinese design"...
    on ne sait jamais...
    et fais attention...
    quand tu rebrancheras...
    c'est de la HT...
    bon'dimanche à tous,
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps
    je parle bien sur des politiques libérales
    qui font qu'il est difficile de trouver 2
    alims chinoises à 1 euro, et identiques...
    et pas des chinois...
    invite27ce605c
    bonjour vede ,
    encore merci pour ton soutien vede,
    à priori ce genre de mosfet se vend sur commande de plus il est assez cher pour un simple transistor de marché(+15€),
    donc je vais changer le C1815 par un autre équivalent(K945) et pour le mosfet(2SK2624LS <=> STD2NM60-1) je suis en train de chercher....
    c'est un peu délicat mais bon je vais essayer
    donc je vous tiens au courant des résultat
    à plus
    invite27ce605c
    salut à tous ,
    après longue recherche j'ai pas trouvé le fameux mosfet K2624,d'où certains vendeurs m'ont conseillé de prendre un K2645 ,est ce que c'est vrai que le K2645 est équivalent au K2624?
    invite27ce605c
    aider moi svp
    ibtihel
    Vrt-disk : 2 SK 2624(LS) = 2SK1572, 2SK1767, 2SK2044, 2SK2144
    pour chercher d'autre équivalence voir :
    http://www.abcelectronique.com/composants/recherche.php
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite27ce605c
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    merci ibtihel ,
    alors ça signifie que le 2sk2645 n'est pas équivalant à 2SK2624!!!
    ibtihel
    bonsoir :
    non c'est l'équivalent car :
    * 2 SK 2624(LS) :N canal FET MOS, type d´enrichissement
    V-MOS, 600V, 3A, 25W, .
    *2 SK 2645-01MR : N canal FET MOS, type d´enrichissement
    V-MOS, 600V, 9A, 50W, .
    mème le brochage est identiques (GDS) .
    a+
    invite27ce605c
    bonsoir :
    a+
    bonsoir ibtihel
    merci encore pour ton aide,
    pour le branchement c'est o.k (même structure de type N) mais pour la puissance et l'ampérage elle un peu différente :9A,50w contre 3A,25w ?tu pense pas qu'il peut gêner l'alimentation,alors tu me conseille quoi comme équivalence ? 2sk2624 ou (2SK1572, 2SK1767, 2SK2044, 2SK2144)?
    ibtihel
    si tu trouves "2SK1572, 2SK1767, 2SK2044, 2SK2144" c'est mieux, sinon 2 SK 2645-01MR .
    pour les ampères il supporte plus que l'autre et c'est mieux .
    invite27ce605c
    encore merci
    invite27ce605c
    Citation Envoyé par mir310 Voir le message
    bonjour vede ,
    à plus
    salut à tous,
    comme prévu voici le résultat ;
    après remplacement de mosfet par un K2645pour voir si ça marche(désolé j'ai pas trouvé d'autre équivalence car le vendeur m'a demandé de patienter quelque semaines pour avoir le K2044 )
    donc là je branche le transfo au secteur et comme miracle j'ai pas eu un court circuit (fusible reste intacte) mais le plus important ce que je n'est pas eu un courant de sortie (15V,(-),32V) le testeur me donne 0.00V :
    d'après vous où réside le problème ?
    ibtihel
    il faut testé les autres composants du primaire (résistances,diodes,....) car il ya peut être d'autre qui on suicidé .
    invite27ce605c
    merci encore ibtihel
    je vais tester toutes les composants du primaire et je vous tiens au courant du résultat , encore une question ;est ce que c'est possible que optocoupleur (pc123) a lâché ?
    invite66f12ea8
    Bonjour, mon seconde transfo d'imprimante HP vient de me lacher au terme de 3 mois ..
    ( HP Power Module 30W, 0957-2269 )
    Peut-on en trouver de meilleure qualité ou avec garantie pour ce dernier dans les grandes surfaces ?
  1. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  2. Transfo d'Alimentation d'ampli HiFi grillé
    Par invite78642172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 14h02
  3. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h30
  4. [Brun] transfo grillé sur un ampli JVC
    Par inviteae60be15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h20
  5. Transfo pour imprimante : il lui fo un 18V mais g un 19V
    Par inviteaa0d2a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 14h06
