[Brun] transfo grillé sur un ampli JVC
    inviteae60be15
    Bonjour a tous,
    Je possède un ampli JVC et le transfo de celui ci est manquant, je pense que les anciens propriétaires l'on enlevé car celui ci devait être H.S.
    Comment puis-je retrouver la puissance de l'ancien pour le remplacer?
    Merci par avance
    Re : transfo grillé sur un ampli JVC
    Bonjour trodat et tout le groupe
    Pas forcément facile, mais, avec un peu de chance et un peu de connaissances, c'est faisable.
    Côté 230V, ce doit être vite réglé.
    Secondaire(s), il faut chercher à savoir combien, et à quoi ils servent. En priorité, il y a l'alim de puissance à repérer: pont(s) de Grëtz ou diodes + condensateurs de filtrage, et organisation, pour savoir si alim unique (par exemple 40V continus) ou double (2 fois 40V), en + et en moins.
    La tension que supportent les condensateurs, à connaître, est une indication précieuse. La tension alternative devrait être (bien) inférieure à cette tension, divisée par 1,414.
    Côté puissance, il faut partir de ce qui est écrit dessus, qu'on ne peut pas inventer.
    S'il y a d'autres enroulements, il faut analyser à quoi ils peuvent bien servir. Alim auxiliaire? La démarche peut être similaire.
    parcro
    si ça peut t'aider Trodat, voici un site contenant des doc services audio jvc à télécharger:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/JVC_5.html
    vois si le type de ton ampli s'y trouve...
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/Audio_5.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 10h30
  2. [Brun] mon ampli auto est grillé aidez-moi!!!
    Par invite6cc7fe61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 22h54
  3. [Divers] ampli tuner JVC
    Par invite6360de96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 16h55
  4. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
  5. coupure réguliere de son sur ampli jvc 4vn-990
    Par invite8915b1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 21h16
