Turbine à glace : détection d'arrêt de rotation
    invitefc07058c
    J'ai une super turbine à glace http://www.magimix.fr/index.php?rid=480&cid=831&lg=1.
    En deux mots, pour faire une glace, on branche la machine qui refroidit, on verse la préparation, on tourne un minuteur et on appuie sur un bouton pour faire tourner les pales...
    Lorsque les pales ne tournent plus (parce qu’elles sont figées par la glace qui a durci ou parce que le temps est écoulé), il n'y a aucun signal sonore...
    C'est gênant, parce que lorsqu'on fait autre chose, on n'a pas envie d'aller vérifier toutes les 5 min où ça en est !
    L'idéal serait d'avoir un système qui détecte lorsque ces pales ne sont plus en mouvement.
    Je cherche donc le moyen ou un capteur qui pourrait se brancher sur une alarme pour m'avertir...
    Auriez vous une idée pour solutionner ce problème !
    Si vous trouvez, vous pouvez suggérer votre invention à la marque, car avec cette innovation la machine serait parfaite !
    Merci à tous,
    Pêcheur
    Seb.26
    Re : Turbine à glace : détection d'arrêt de rotation
    En système non intrusif : une bête webcam avec un soft de détection de mouvement.
    Tropique
    Il faudrait plus de détails sur la machine, le type de moteur, etc.
    Adapter un capteur de rotation risque d'être inutilement compliqué, il y a peut être des raccourcis.
    invitefc07058c
    Oui, la détection de mouvement, j'y avais pensé. C'est le plus simple à mettre en oeuvre... Sauf que je trouve des soft qui détectent des mouvements, mais pas qui détectent quand il y en n'a plus !!
    Pour le moteur, celui ci continue à tourner, en fait il entraine une poulie avec une courroie qui se met à patiner lorsque la glace devient trop dure (sauf quand il s'arrête à cause de la minuterie, mais c'est quand la glace se fige qui m'intéresse, car détecter la fin de la minuterie, il me suffit de mettre un minuteur de cuisine en route !)
    Merci pour votre aide !!
    Pêcheur
    Tropique
    De quel type est le moteur?
    invitea9b786c8
    On peut pas faire plus simple, un détecteur de mouvement, un buzzer et un arduino, on programme de façon à ce que si le capteur durant un laps de temps déterminé n'as pas été déclenché active un buzzer et c'est tout.
    invitefc07058c
    Et ça n'existe pas un montage électronique comme ça tout fait ? (j'y connais rien en électronique...)
    invitea9b786c8
    Non, je ne crois pas, sur ce que j'ai marqué il n'y a pas beaucoup d'électronique, c'est surtout de la programmation.
    Seb.26
    Citation Envoyé par pêcheur67 Voir le message
    Voilà un exemple avec les sources ...
    http://www.codeproject.com/Articles/...-using-web-cam
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 11h51
  2. Conseils pour fabrication d'une turbine à glace
    Par invited5bad996 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2010, 13h46
  3. detection de sens de rotation
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 12h00
  4. Couple d'arret d'une pièce en rotation
    Par invite5e94e837 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 23h13
  5. Vitesse rotation turbine en charge?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 21h12
