Couple d'arret d'une pièce en rotation
    invite5e94e837
    je vous expose mon problème.
    J'ai une pièce en rotation autour d'un arbre. Cette pièce à un poids P et se trouve à une distance L de l'arbre. Cette pièce à une vitesse angulaire W.
    Je souhaite connaitre le couple nécessaire à l'arrêt "instantané" de cette pièce!
    Pouvez vous m'aider, je ne vois pas du tout!
    Merci d'avance.
    sitalgo
    Re : Couple d'arret d'une pièce en rotation
    B'jour,
    C'est possible ou impossible selon les données. C'est selon ce qu'on entend par "instantané".
    invite5e94e837
    Dans quel cas c'est possible?
    Par instantané, j'entend le plus rapidement possible
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    c'est possible dans le cas ou c'est pas instantané, instantané suppose une acceleration infinie, des couples infinis etc...
    tous des cas de figures ou la mecanique casse
    fred
    sitalgo
    Dans les cas où l'on a faible masse, faible distance, vitesse de rotation basse. Ca dépend comment est relié la masse à l'arbre, il faut que cette liaison résiste à l'effort.
    invite5e94e837
    Ok, c'est un peu la reponse que je craignai!
    Je vais donc avoir une autre approche de mon étude!
    Pour info, j'avais 300kg lancé a 30°/sec au bout de 90cm d'un bras en profilé acier
    mc222
    Salut, j'ai pondu ca, je crois qu'elle est bonne:
    = angle d'arrèt en radian
    = vitesse de rotation en radian par seconde
    =masse en kg
    = rayon, distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité de la masse. en metre
    est le temps d'arrèt, et on voit bien que si on le met à "0", C tend vers l'infini, donc impossible.
    invite5e94e837
    Merci pour vos reponses,
    Si vous avez d'autres idées n'hesité pas!
  1. Maintient d'une pièce
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 11h57
  2. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
  3. rotation d'une pièce autour d'un axe du repère avec SolidWorks 2008
    Par inviteb7c78209 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2008, 12h04
  4. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
  5. Pièce en rotation
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2006, 13h18
