Utiliser facilement une plaque à bande
    malo777
    J'ai un circuit à réaliser mais je me tâte à faire fabriqué un PCB, je voudrais d'abord le monté sur une plaque à bande pour le tester (je n'ai pas de plaque à essaie).
    Est-ce que quelqu'un à des tuyau sur la manière de procéder pour reporter un schéma électronique sur une plaque à bandes, peut-être un logiciel qui sait convertir???
    J'ai essayer mais c'est vraiment pas facile. on se perd vite dans les pistes coupées, non coupées, strap...
    merci de votre futur aide.
    invite85a93e3d
    Re : Utilisé facilement une plaque à bande
    malo777
    Ce que l'on appel plaque d'essai? non?
    mais merci quand même
    erff
    Salut
    Perso, je préfère largement les plaques pastillées (non reliées par des bandes).
    Ma façon de faire lorsque l'allure finale est complexe pour être envisagée seulement par la pensée, c'est de dessiner le schéma réel sur une feuille quadrillée 5mm avec un crayon de papier, en partant du principe que chaque intersection est un trou. Ensuite, je place les composants au 'feeling' en prévoyant assez large. Ensuite, je dessine les pistes en suivant les lignes, puis, une fois l'opération terminée, je compacte en resserrant les endroits où j'ai laissé trop de place etc... au bout de quelques opérations de dessins/gommages j'arrive à quelque chose de pas trop mal, qui ne gâche pas de place et qui a le mérite d'être clair et facilement débuggable...l'avantage c'est que le schéma peut être conservé pour des réalisations futures.
    Je serais surpris qu'il n'existe pas de soft réalisant cela...
    Avec l'habitude, tu arriveras à réaliser des schémas de + en + complexes sans avoir à les dessiner auparavant.
    malo777
    Ok merci. Je vais essayer cette méthode.
    moi aussi. j'en ai trouver pour dessiner des circuits sur des plaques à bandes, mais pas pour les dessiner depuis un schémas.
    Si un programmeur passe par là ...
    merci de ton aide
    Antoane
    Responsable technique
    voir par exemple ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html, logiciels pour plaque d'essai. Utiles surtout pour les plaques à bandes. Pour les pastilles, n'importe quel logiciel de routage dont la grille est paramétrée à 2,54mm convient.
    J'aime bien LochMaster.
    Dernière modification par Antoane ; 09/10/2011 à 16h09.
    malo777
    Merci Antoane.
    Pour les PCB j'utilise DipTrace, que j'aime beaucoup puisque tu peux faire les schéma et ensuite les convertir directement.
    Hélas, je n'ai qu'une plaque à bande sous la main. Je vais voir ce que je peux faire, le schéma est un peu complexe.
    invite7a39c3be
    Non ça va, plaque a points sans soucis !
    Moi je travail avec Altium Designer, mais lui il est pas donné, mais très puissant ! Du schéma au PCB avec la visualisation 3D bien pratique. Il y a une partie simulation mais j'ai jamais utilisé, je passe sur Matlab en cas de besoin.
    malo777
    Ok. Merci
    bonne soirée
    invite7a39c3be
    Si tu n'as pas de puissance et des signaux basse fréquence tu peux le faire en Wrap. C'est super simple et rapide. Par contre si tu as plus que 1-2A ou des fréquences supérieur à quelques centaine de kHz ca pas pas allé.
    malo777
    Re : Utiliser facilement une plaque à bande
    je pense que je vais rester sur les pastilles puis le pcb une fois le montage confirmé.
    Mais merci de ton aide.
    invite7a39c3be
    Tu peux faire un mix, comme ca t’arrange, je fait souvant un mix moi, après (une fois que j'ai vu que ca pouvais fonctionner) je part rapidement sur un PCB car ça revient rapidement moins chère un PCB
    malo777
    un mix
    c'est à dire?
    invite7a39c3be
    Tu prend une carte a points tu commence a faire te liaison avec du cuivre et soudure (puissance, alimentation, signaux spéciaux, ...) quand tu est coincé tu "wrapes" le restes de tes signaux. Tu tires les avantage des différentes techniques.
    malo777
    ok. pas bête. merci
    invitefaaca50b
    Tout a fait, un fil sert de piste pour les alims, et ensuite, tout ce qui est facile a router meme solution, et du wrapping pour les difficultés. Je fais cela aussi sans aucun soucis.
    +1000 pour les plaques pastilles car les plaques a bandes sont assez penalisantes a utiliser... Pistes a couper, et penibles a cabler...
    Gaffe les pastilles de la plaque aiment bien se decoller...
    malo777
    Pour m'aider à faire mes montages, je me suis fait un document :
    Plaque à pastilles.pdf
    C'est très pratique.
  1. comment utiliser cette puce dans une plaque d'essai
    Par invitefee443fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 15h37
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/04/2011, 10h53
  3. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
  4. Attaché une plaque en plastique et une plaque en fer en même temps
    Par invite4d1d349a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 17h15
