Plateau élévateur avec vérin électrique
    invite92fc92f5
    Etant très mauvais en mécanique/électronique je sollicite votre aide^^.
    Je souhaite réaliser un plateau élévateur pour une charge allant jusqu'à 200 kilos.
    Je pensait partir sur des vérins électriques. Est-ce une bonne idée? Si oui qu'elle serait le prix pour l'ensemble? Et le poids?
    Sinon si vous avez d'autre idée je suis preneur .
    Pour la hauteur, il faut compter un mètre.
    Pour la vitesse , je ne suis pas très exigeant, si ça met 5 à 10 secondes pour faire le mètre c'est pas grave. L'idéal étant 5 secondes.
    Merci beaucoup!!
    invite92fc92f5
    Re : Plateau élévateur avec vérin électrique
    petit up...je commence à désespérer
    invitefaaca50b
    Comme pour la trappe electrique, il faut utiliser un systeme de vis sans fin, seule garante de la securité en cas de coupure de courant.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Une solution vis à billes et frein à manque de courant est peut-être envisageable mais ça risque de vite coûter plusieurs milliers d'euros rien qu'en vis... alors le faire en amateur m'inquiète un peu perso.
    A mon avis, un système de cric ou de type pont de garage est bien plus raisonnable
    invite92fc92f5
    Merci pour vos réponses
    "Comme pour la trappe electrique, il faut utiliser un systeme de vis sans fin, seule garante de la securité en cas de coupure de courant."
    C'est pas bête de penser à la coupure de courant^^. Par contre un système comme ça (avec un moteur) couterais combien?
    Je doit pas trop dépasser les 400, 500 euros pour tout l'ensemble.
    "Une solution vis à billes et frein à manque de courant est peut-être envisageable mais ça risque de vite coûter plusieurs milliers d'euros rien qu'en vis... alors le faire en amateur m'inquiète un peu perso.
    A mon avis, un système de cric ou de type pont de garage est bien plus raisonnable"
    Pour un système de type cric ou de type pont, on peut enclencher le lever par l'appui sur un simple bouton? Ou il faut fournir un effort personnel? (ce système sera adapté pour les personnes âgées).
    Merci beaucoup!
  1. Comment fabriquer un plateau élévateur léger sur vérin ?
    Par invite31c07838 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 16h37
  2. [Divers] chariot élévateur electrique de magasin
    Par invite8ff8982b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 09h00
  3. Verin electrique
    Par inviteb6c580b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2010, 22h32
  4. Vérin électrique
    Par invitef9120931 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2010, 02h51
  5. Plateau élévateur de 14t
    Par invite95dc7349 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 17h54
