Calcul d'élément de Thevenin
    invite20391b4d
    j'ai un peu de mal sur les 3 montages en pièce jointe.
    * Le premier :
    je recherche les éléments de Thévenin à savoir Eth et Rth.
    J'ai trouvé l'expression de Vs à vide : Vs0= (R3/(R2+R3))*E2
    Ensuite, pour Rth, je rend passif le montage en remplacant par une résistance nul (donc un fil) les deux sources de tensions E1 et E2. Mais je n'arrive pas à cerner les résistances, enfin savoir laquelle est en série ou en // avec la ou lesquelles. C'est enfait le fil entre R1 et R2 qui me pose problème !
    * Le second : j'ai mis le détail de mon calcul sur la pièce jointe, est-ce cohérent ?
    *Le troisième et dernier montage :
    Rth = R1//R2
    Rth = R1R2/(R1+R2)
    Après il faut appliquer le théorème de superposition ?
    => Eth1=Rth*E1
    Eth2=Rth*E2
    Eth= Eth1+Eth2
    Eth=Vs=(E1+E2)(Rth)=(E1+E2)(R1 R2/(R1+R2))
    Merci beaucoup de votre patience, si vous avez un peu de temps à m'accorder je vous en remercie ! Et même pour un seul des montages ! Merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée.
    invite20391b4d
    Re : Calcul d'élément de Thevenin
    un petit coup de main serait le bienvenue même pour une seule question !
    Merci d'avance !
    Bonsoir boux et tout le groupe
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    ... C'est en fait le fil entre R1 et R2 qui me pose problème ...
    Ce ne doit pas être une surprise.
    1- as-tu dessiné le modèle du nouveau schéma permettant de calculer le Eth?
    2- as-tu fait de même pour déterminer Rth?
    3- te souviens-tu très précisément de la définition de la source idéale de tension? (je pense ici en particulier à celle appelée E2)
    4- fort de ce 3-, penses-tu qu'un "étranger", ici {E1;R1} peut modifier E2?
    invite20391b4d
    Pour déterminer Rth j'ai remplacé les sources de tension par un fil mais comme j'ai dis je n'arrive pas a savoir si chaque résistance est en série ou // . Je n'ai pas dessiner le nouveau schéma car je ne connais pas la résistance globale mais faut il faire avec le théorème de superposition ? Pour la source idéale de tension c'est qu elle n'a aucune chutte de tension en fonction du courant si elle est parfaite. Merci beaucoup de votre réponse !!
  1. calcul d'élément finis sur catia
    Par invitec45f74f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2011, 19h53
  2. pourcentage d'élement
    Par papillon de mer dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2011, 22h31
  3. masse d'élement sodium
    Par invite7fd71e59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2010, 13h42
  4. Désintégration d'élément radioactif
    Par invite8f0dd025 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 17h07
  5. sos concentration d'element chimique
    Par invitec257ecd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 19h13
