bonjours a tous je suit nouveau sur le forum voila mon pb j'ai un rétroprojecteur Thomson de 133cm 100hz qui s'allume correctement voyant vert fixe et le son nickel mais plus d'image pouvez vous m'aider merci
hello ,
l'appareil se met donc en sécurité .
à partir de la, des 100'taines de causes possibles , du simple BU de balayage ,
à la fuite de THT sur le splitter (ruineux).
il y a tout un protocoles de mesures à faire, ça demande pas mal d'expérience et d'équipements.
merci mais ça ne m'aide pas beaucoup je les ouvert et les trois lampes sont allumer et sur l’écran j'ai bien le menu j'ai essayer en m’étant un film sur DVD j'ai le son mais pas d'image
ah...
si t'as les menus , c'est que le balayage fonctionne.
à partir de là ta panne est dans le circuit vidéo.
tu peux injecter un signal RVB depuis un DVD et suivre à l'oscillo.
la doc est indispensable , et se télécharge sur les sites habituels.
bjr, c'est arrivé du jour au lendemain ? peut être un soucis de prise péritel , avez testé toutes les entrées vidéo pour vérifier que celà ne provient pas que d'une prise ?
bonjours a vous messieurs désoler de ne pas avoir pus vous répondre de suite ( parti au travail ) voila ce qui c'est passer suite a un orage très violant la foudre est tomber chez mon voisin et la l’écran et devenu tous blanc puis plus rien juste le son et oui j'ai tester les trois péritel avec un lecteur DVD qui fonctionne parfaitement mais toujours la meme chose le son mais pas l'image pourtant il s'allume correctement pas de clignotement du voyant j'arrive meme a changer les chaîne j'entend bien la chaîne mais pas d'image en ( creuse ou j'habite ) il ni a pas de réparateur pour c'est gros monstre donc j'aimerais le réparer tous seul car j'i tient beaucoup voila je vous est tous dit merci beaucoup pour votre aideeeee cordialement.
re bonjours ACCRO que veut dire injecter un signal RVB depuis un DVD et suivre à l'oscillo car je ni connait pas grand chose je n'est pas peur dis mettre les mains mais ils me faut un coup de mains merci
conseil de pro : pour un appareil foudroyé : passe la main !
tu n'y arrivera pas , en admettant qu'il soit réparable , ce qui n'est pas sur.
ferme-tout et appelle ta multirisque habitation.
je ne voie pas pourquoi j'ai déjà réparer des télé foudroyer mais la je suit coincer je pense que la carte vidéo en a pris un coup mais je ne suit pas sur
c'est ton ou je pourrais trouver la doc de ce rétroprojecteur
Châssis ICC19 , sur les sites habituels.
merci pixel
