Montage terminée
Montage terminée
    invite51241f24
    Montage terminée
    Après plusieurs recherches j'ai enfin terminé mon circuit. Le but de mon circuit est de permettre à une bille aimante de passer à travers une bobine. Lorsque la bobine va être en contact avec un capteur optique la bobine va s'activer et elle va attirer la bille. lorsque la bille va être au milieu de la bobine, il aura un deuxième capteur optique et lorsque la bille va être en contact avec ce capteur le courant dans la bobine va s'inverser. (sa c'est le but de mon circuit)
    Le circuit va avoir un courant de 10A pour le voltage j'ai encore aucune idée.
    Suggestions que j'ai trouvé sur le forum et sur internet:
    -Mon driver mosfet me permet d'ajuster mon dead time. (il mon donc suggéré de voir le datasheet de mon mosfet et de faire "turn on delay"+"turn off delay" et d'ajuster ma résistance en fonction de cela)
    - le mosfet doit avoir une tensions 1.5*Vin et d'avoir un Rd très faible
    - La diode qui est reliée à Cboot doit avoir Vr=1.5*Vin et doit être du type Schottky ou une diode rapide (même chose pour les diodes qui sont parallèle avec les mosfet
    -Cboot une capacité entre 100nf et 10uf
    - Pour la résistance où c'est écrit Rgate (elle n'est pas vraiment nécessaire)
    -Pour le capteur optique il mon suggère d'utiliser un photodiode, car la LDR est très lente
    pourquoi dans quelques circuit j'ai vu qu'il n'utilisait pas de diode (parallèle au mosfet), mais plutôt une résistance et un condensateur?
    Si vous avez des suggestions n'hésitez pas
    la plupart des suggestions sont de (Lytharan et Antoane)
    MErci beaucoup
    invite7a39c3be
    Re : Montage terminée
    Diode ou le RC, l'un ne remplace pas l'autre.
    La diode est abandonnée quand les MOSFET sont pilotés de façon optimal ou qu'elle n'est pas utilisée ou encore dans un montage finaux, après des essais et mesures (économie de place et de cout).
    Le RC est un snubber qui atténue certaines perturbations, il est principalement utiliser pour réduire les perturbations EM (meilleur CEM). Il est très compliqué de dimensionner ces composants (fait en général de façon empirique). Mal dimensionné cela fait plus de pertes pour aucun effet. Dans le doute n'en mettez pas !
    En résumé pour bricoler : une bonne diode est c'est tout
    invite51241f24
    si mes deux mosfets dans haut son activé est ce que sa risque de ferme boum
    MErci
    invite7a39c3be
    Non, pareil si c'est les deux du bas; tu court-circuite juste la charge, ça fait rien de particulier sauf si c'est un gros condensateur ou un moteur dans ça le freine et si c'est c'est un gros moteur qui fait tournée une "grosse charge" là tu pourrais griller tes MOSFET. Dans ce car tu devrais ajouter un système de freinage avec une résistance.
    Tu casses tes MOSFET seulement si tu actives celui du haut et celui du bas du même coté en même temps mais ça c'est logique.
    C'est quoi ta charge au centre de ton pont ?
    invite51241f24
    c'est simplement une bobine
    invite7a39c3be
    Ok, suivant la capacités fait attention si tu la court-circuite, tu peux avoir un gros courant.
  1. La saison martienne n'est pas terminée...
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/02/2008, 21h28
  2. IC-1396 Complex : Luminance terminée......dans l'attente de la couleur
    Par invite30270b7a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 05h42
  3. Inscription en prépa terminée??
    Par invite86e77b8c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/03/2006, 21h02
