horloge à temp réel (DS1307) et pic 18F452
    invitedf6fcb20
    Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ces différentes lignes de code s'il vous plait ?
    Code:
    #include <p18f452.h>
    #include <delays.h>
    #include<stdio.h>
    #include<i2c.h>
    #include"lcdpd2p.h"
    #pragma config WDT = OFF
    int octetrecu1;
    int octetrecu2;
    int octetrecu3;
    int octetrecu4;
    int octetrecu5;
    int octetrecu6;
    int octetrecu7;
    int octetrecu8;
    // PROTOTYPE //
    void ack(void);
    void init_I2C(void);
    void read_trameI2C(int *octet1, int *octet2, int *octet3, int *octet4,int *octet5, int *octet6, int *octet7, int *octet8);
    void tempo(unsigned int count);
    unsigned int SWReadI2C( void );
    // read_tram_i2c(); //
    *octet1 = ReadI2C();
    SSPCON2bits.ACKEN = 1;
    ack();
    *octet2 = ReadI2C();
    ack();
    *octet3 = ReadI2C();
    ack();
    *octet4 = ReadI2C();
    ack();
    *octet5 = ReadI2C();
    ack();
    *octet6 = ReadI2C();
    ack();
    *octet7 = ReadI2C();
    ack();
    *octet8 = ReadI2C();
    // TEST ACK //
    void ack(void)
    IdleI2C();
    while (SSPCON2bits.ACKSTAT);
    // TEMPO //
    void tempo(unsigned int compte)
    while (compte--);
    // INITIALISATION I2C //
    void init_I2C(void)
    DDRCbits.RC3=1;
    DDRCbits.RC4=1;
    SSPCON1=0x28;
    SSPSTATbits.SMP=1;
    SSPADD=9;
    // Fonction Principale //
    void main(void)
    int Valeur = 1;
    InitLCD();
    stdout = _H_USER;
    init_I2C();
    IdleI2C();
    StartI2C();
    while (SSPCON2bits.RSEN);
    WriteI2C(0xD0);
    ack();
    WriteI2C(0x00);
    ack();
    WriteI2C(0x00);
    ack();
    WriteI2C(0x01);
    ack();
    WriteI2C(0x00);
    ack();
    WriteI2C(0x02);
    ack();
    WriteI2C(0x51);
    ack();
    WriteI2C(0x03);
    ack();
    WriteI2C(0x03);
    ack();
    WriteI2C(0x04);
    ack();
    WriteI2C(0x11);
    ack();
    WriteI2C(0x05);
    ack();
    WriteI2C(0x03);
    ack();
    WriteI2C(0x06);
    ack();
    WriteI2C(0x09);
    ack();
    WriteI2C(0x07);
    ack();
    WriteI2C(0x03);
    ack();
    StopI2C();
    while (SSPCON2bits.PEN);
    tempo(60000);
    IdleI2C();
    StartI2C();
    WriteI2C(0xD1);
    ack();
    // lecture de la trame I2C //
    read_trameI2C(&octetrecu1, &octetrecu2, &octetrecu3, &octetrecu4, &octetrecu5, &octetrecu6, &octetrecu7, &octetrecu8);
    // CLOTURATION I2C //
    NotAckI2C(); // transmet l'acquittement du maître
    while (SSPCON2bits.ACKEN); // attend fin de l'acquittement
    StopI2C(); // initialise une stop-condition
    while (SSPCON2bits.PEN); // attend fin de stop-condition
    printf("=%X", octetrecu1);
    printf("=%X", octetrecu2);
    printf("=%X", octetrecu3);
    printf("=%X", octetrecu4);
    printf("=%X", octetrecu5);
    Gotoxy(0,1);
    printf("=%X", octetrecu6);
    printf("=%X", octetrecu7);
    printf("=%X", octetrecu8);
    while(1); // boucle infinie
    invite0b985a93
    Re : horloge à temp réel (DS1307) et pic 18F452
    Pour comprendre les lignes de code, tu peut regarder dans la datasheet de ta RTC. ils doivent surement expliquer comment doit s’opérer la communication I²C.
    Aussi non cherche des tutos et des cours sur internet sur la communication I²C. Tu comprendras mieux le code
    invitedf6fcb20
    Je ne comprend la série writeI2C(0xXX).
    Que ce passe t-il exactement ?
    invitefaaca50b
    writeI2C est la sequence d'ecriture via le bus I²C. tu selectionne un octet a envoyer et la sequence l'envoie. De meme ReadI2C lit les infos en provenance du bis I²C
    invitedf6fcb20
    Sur la doc technique du DS1307, j'ai trouvé ceci:
    Nom : DS1307.jpg
Affichages : 206
Taille : 50,4 Ko
    mais je ne comprend toujours pas
    Le premier WriteI2C (0xD0) représente quoi au juste. C'est l'adresse de quoi exactement du périphérique attribué à l'interface PIC-DS1307 ?
    Et ensuite, on envoie le registre sur lequelle on veut écrire, puis on envois la donnée à écrire ?
    Par exemple:
    WriteI2C(0x00);//registre des secondes
    ack();
    WriteI2C(0x00);//On affecte 0 secondes
    ack();
    Cela marcherait par deux par la suite ?
    invite0b985a93
    Regarde à la page 8 figure 7 de la datasheet.
    Tu as un schéma qui t'explique quelle sont les étapes à faire pour lire les données dans ta RTC.
    1) tu commence par envoyer l'adresse du "slave". càd que tu dis à qui tu veut parler (car tu peut avoir plusieurs CI sur un même bus i²C)
    dans l'adresse, tu rajoute un 1 afin de dire que tu veut lire dans ta RTC (R/W)
    2) ack
    3) ensuite, tu peut lire les données sur ton bus I²C.
    4) tu envoi un ack si tu veut passer au registre suivant. si tu as fini tu envoi à la place un non-ack
    dans ton code ça correspondrai à ça:
    Code:
    StartI2C();
    WriteI2C(0xD1);
    ack();
    Bon ça c’est pour la lecture des données.
    Avant cette étape, tu dois penser à configurer ta RTC pour, par exemple, lancer le comptage des secondes minutes, heures,...
    Pour ce faire tu doit faire comme suit: (voir figure 6 page 8)
    dans l'adresse, tu rajoute une 0 afin de dire que tu veut écrire dans ta RTC (R/W)
    2) ack
    3) ensuite tu indique l'adresse du registre où tu veut écrire
    4) ack
    5) Ensuite tu peut écrire les données que tu compte introduire dans le registre (donc tu donne un nombre de 8bits)
    6) tu envoi un ack si tu veut passer au registre suivant. si tu as fini tu envoi à la place un non-ack
    Mais il existe une bonne panoplie de tutoriel sur la communication i²C sur internet. N'oublie pas que google est ton amis !
    paulfjujo
    voila l'equivalent en asm
    tres facilement transposable en C , de la partie initialisation du RTC
    si l'init reussi , la led connectée sur Pin7 doit osciller à 1Hz..
    si ce n'est pas le cas, pas la peine d'aller voir plus loin.
    Nota : dans cette initialisation, une configuration de date par defaut est installée.
    ce qui permettra d'effectuer une lecture de la RTC , avant de passer à la phase ecriture reelle
    de la date en cours...
    Nota: il faut aussi que la pile (CR3020 ou autre ) de 3,6V soit connectée sur la PIN alim sauvegarde.
    Code:
    Init_RTC
    	CALL STOP
    	CALL DELAY_10mS	; 10mS
    	CALL START
    	MOVLW	0xD0	; B'11010000'=0xD0 = adresse device
           CALL OUT_BYTE
           CALL ACK
           clrf ADDR
           MOVF ADDR, W	; addresse registre
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
         	MOVF SEC,W
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	MOVf MIN,W
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	Movf HEURE,w
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	Movf JourSem,w 		;day of the week
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	Movf Jour,w 	  	;date 02
         	CALL OUT_BYTE
          CALL ACK
     	MOVF Mois,W	   	;Mois 12
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	MOVF Annee,W		; ANNEE=5
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	MOVLW	B'10010000'   	;Registre de controle  SQWE=1 RS0=RS1=0 sortie 1Hz
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL NACK
    	call STOP
          return
    ; a ce momment la led connectée sur pin7 doit osciller a 1HZ !
    invite5637435c
    Code:
    Il faut lire absolument la doc du composant DS1307, le protocole I2C y est résumé pour ce qui concerne le dialogue avec ce composant spécifique.
    Vu ta questions je pense que tu n'as pas du tout lu ce document.
    Pourtant il va falloir le faire ce petit effort sans quoi tu ne saura pas ce que le µC doit effectuer comme procédures pour récupérer les datas et les envoyer vers le DS1307.
    invitedf6fcb20
    Pour le moment, je cible plutôt sur le lcd, mais j'y reviendrai à coup sur.
    Merci pour les infos.
    invitedf6fcb20
    Pourriez-vous m'aider à retranscrire ce programme assembleur en c s'il vous plaît ?
    Je n'ai jamais été très bon en assembleur, même si j'essaie d'y remédier.
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Code:
    Init_RTC
    	CALL STOP
    	CALL START
           CALL OUT_BYTE
           CALL ACK
           clrf ADDR
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
         	MOVF SEC,W
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	MOVf MIN,W
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
    	Movf HEURE,w
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
         	CALL OUT_BYTE
          CALL ACK
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL ACK
         	CALL OUT_BYTE
         	CALL NACK
    	call STOP
          return
    Code:
    void Init_RTC(void)
    	StartI2C();					//Démarrage I2C
    	WriteI2C(0b1101001);		//mode 7bits en écriture
    	while(IdleI2C()==0);		//attente de la libération du bus I2C
    	WriteI2C(0x00);				//On pointe le registre des seconde
    	WriteI2C(0x00);				//La valeur 0 est affectée au registre des secondes
    	WriteI2C(0x00);				//La valeur 0 est affectée au registre des minutes
    	WriteI2C(0x12);				//La valeur 18 est affectée au registre des heures
    	WriteI2C(0x05);				//La valeur 5 est affectée au registre des jour de la semaine
    	WriteI2C(0x12);				//La valeur 18 est affectée au registre du jour du mois
    	WriteI2C(0x03);				//La valeur 3 est affectée au registre du mois
    	WriteI2C(0x07);				//La valeur 7 est affectée au registre des années
    	Write(0b10010000);			//Registre de controle  SQWE=1 RS0=RS1=0 sortie 1Hz*
    	NotAckI2C();
    	StopI2C();					//Arret I2C
  1. Ds1307 ET 18F452
    Par invite489d7312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  2. Programme à convertir de ... à C18, ds1307, 18f6627 or 18f452,
    Dernier message: 24/03/2010, 09h10
  3. Programmer une horloge a temps réel( ds1307 ) avec un P18f452 par I2C
    Par invite70c217d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h39
  4. Horloge temp réel compatible avec mon pic?
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 21h43
  5. Horloge temps réel + PIC I²C
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h56
