Bobine
Bobine
    invite51241f24
    Bobine
    Je veux faire un accélérateur de bille. Mon circuit est terminé et la j'attaque ma bobine. Le voltage entre ma bobine est à peu près 50V et le courant maximal que la source peut me fournir est de 10A. Je me suis dit puisque je veux pas perde la totalité de mon courant je devrais donc avoir une bobine de résistance 5ohms (50/10=5).Si j'ai une résistance plus grande que 5 ohms le courant qui passer dans la bobine va diminuer , par contre un résistance plus petite que 5 ohms va demander plus de courant, mais ma source n'est pas capable d’en fournir plus. Et on sait que R=Ro*L/S (j'utilise un fil de cuivre donc Ro=1.728*10-8) et on sait que le champ magnétique dans une bobine est de B=uo*N*I/2L. Donc je sais que pour maximiser B je devrais diminuer L et augmenter le nombre de spire. C'est ici que je suis bloquée je sais plus quoi faire pour savoir quel doit être le diamètre de mon fil et le nombre de tour de mon fil
    Quelqu'un a-t-il des suggestions
    Merci beaucoup
    Pour voir la description de mon projet: http://forums.futura-sciences.com/el...er-mosfet.html
    invite7a39c3be
    Re : Bobine
    Ta bille tu la magnétise comment ?
    Tropique
    Re : Bobine
    Citation Envoyé par alisadek Voir le message
    Merci beaucoup
    En gros ta bobine sera d'autant plus efficace que tu mets de cuivre: pour arriver à 5 ohm, il y a une infinité de possibilités: beaucoup de spires de gros fil, ou peu de spires de fil plus fin.
    Il faut d'abord te fixer le diamètre du fil que tu vas utiliser, ensuite tu peux t'aider d'un soft genre coil maestro pour voir où tu arrives:
    http://www.datavoyage.com/coilmaestro/
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Bobine
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 00h27
  3. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h59
  4. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
  5. Bobine
    Par invite969ebecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 14h31
