Question sur les courants
    invite9315eae6
    J'ai un TP d'électronique à faire (sur les détecteurs) et dans la doc technique, il est marqué "Ampere rating: 5.0A/0.4A".
    J'aurais voulu savoir à quoi correspondent ces valeurs d'ampérage exactement car c'est un peu flou...
    (la doc internet du capteur me dit que le 5A correspond au courant de contact ca et le 0.4A au courant de contact "cc" mais qu'est ce que représente le "ca" et le "cc" ?)
    Merci pour vos réponses, Pisces
    invite936c567e
    Re : Question sur les courants
    ca = courant alternatif
    cc = courant continu
    L'une des principales caractéristiques des contacts mécaniques (relais, etc.) est leur pouvoir de coupure. Dans le cas d'un courant continu, l'ouverture du contact se heurte au problème de la continuité du courant dans les circuits du fait de leur nature inductive (un arc électrique se forme au moment de l'ouverture et dégrade le contact). Dans le cas d'un courant alternatif, le courant s'interrompt périodiquement (100 fois par seconde), ce qui rend beaucoup plus facile l'ouverture du contact. On peut donc s'autoriser des courants plus importants en alternatif qu'en continu pour un contact donné.
    invite9315eae6
    Merci pour cette réponse, je comprend mieux
    Bonne fin de journée, Pisces
  1. Question toute bête sur les courants de Foucault
    Par invitee9164c9b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 21h23
  2. tpe sur les courants-jets
    Par invite1f452995 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2009, 21h45
  3. Les courants psychologiques
    Par invitee417a6df dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/12/2008, 12h10
  4. tipe sur les courants porteurs de ligne
    Par invite42692dc9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2008, 10h58
