DTMF gsm?
DTMF gsm?
    invited1b9fc52
    DTMF gsm?
    salut a tous
    me pose une ptite question sur le branchement d'un gsm a un MT8870
    parti GSM faut il prendre la sorti Tx que je branche a la pin 2 (le in-)
    ou faut il brancher ossi le Rx et une masse
    desolé je suis debutant
    merci pour vos reponses
    Re : DTMF gsm?
    Citation Envoyé par reptilee Voir le message
    salut a tous
    Bjr à toi,
    LeMT8870 est un décodeur DTMF. Le dtmf c'est des notes AUDIO !
    C'est donc du coté de la sortie audio de ton GSM qu'il faut te diriger.
    invited1b9fc52
    Re : DTMF gsm?
    re
    merci pour ta reponse rapide f6bes
    donc si j'ai bien compris je coupe un vieux casque audio ou kit main libre je relie le + d'un ecouteur au (in-) du 8870 et la masse de l'ecouteur au circuit?
    Re : DTMF gsm?
    re
    Bj rà toi,
    As tu déjà regarder le datashet de ce circuit ?
    Le niveau d'injection AUDIO doit pouvoir etre rendu variable ( réglage du niveau d'entrée)
    Décodage par MT8870 un exemple:
    http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_F1FCO_Logique_877.htm
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2011 à 08h30.
    invited1b9fc52
    Re : DTMF gsm?
    re
    enfaite me suis procuré une platine avec 4 relais dessus ya un 16f628 deja programmer
    j'ai une borne a 2 vis out BF , une otre in BF, toujours 2vis une TEL , et une borne 3 vis PTT
    la pour moi c'est du chinoi en plus pas de doc donc pas facile a brancher
    j'insiste pour brancher un gsm pas de filiere
    merci encore f6bes
    Re : DTMF gsm?
    re
    merci encore f6bes
    Re:
    Filaire ou pâs , on, s'en fout !
    C'est de l'aidio dont tu as besoin qu'il vienne par des fils ou via la sortie BF d'un GSM.
    Un son reste un son, peut importe ce par quoi il a été transporté !
    Comme on ne sais ce que fait ta platine...ça restera dans le coté obscur !
    Tu veux à faire QUOI des signaux décodés ??
    Si c'est du chinois...( t'en sais pas assez) = laisse tomber.
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2011 à 09h56.
  1. Decodage ASCII-DTMF
    Par invite33ea508b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 11h18
  2. codeur DTMF
    Par invite327970f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 12/05/2009, 20h52
  3. branchement d'un ecouteur de gsm vers un dtmf
    Par invitee35fd86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 09h28
  4. Dtmf Mt8870
    Dernier message: 20/07/2008, 21h49
  5. fréquences DTMF et portables
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h20
