Serveur Ambarqué dans un PIC
    invitea6c9a233
    ######## adresse email personnelle interdite par la charte, donc supprimée.Salut tous le monde,
    j'ai un projet de création d'un serveur web embarqué dans un pic .
    J'aime bien avoir votre aide en me partageant tous les liens et les idées possible de votre part.
    Merci de me contact le plus tôt possible
    email:
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2011 à 16h25. Motif: Supprimé coorrdonnées personnelles
    inviteede7e2b6
    Re : Serveur Ambarqué dans un PIC
    et 100 balles et un"Mars" ?
    fais donc voir ce que TU as fait pour avancer TON devoir....
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par amdouni61 Voir le message
    Pour héberger quoi?
    inviteede7e2b6
    une bonne note de projet
    invitea6c9a233
    on va faire un robot dont ce robot contien plusieurs capteur ( de Temperature, Presion, humidite, ...) et il va stocker ces mesures dans ca memoire apres j'aurais l'acces a ces information via internet ,j'aurais pas besoin de me connecte avec le robot directement pour avoir les mesures enregistrer dans son memoires aussi je peut avoir l'acces que ce soit via un port RG45 et ou bien via WIFI.
    invite29971eb1
    Tu mets une Mini2440 et on en parle plus....
    invitea6c9a233
    dans notre group on veut realiser tous les pieces et toutes les composants electronique.
    donc si c'est possible j'aime bien avoir des example d'application , des montages sur ISIS, des examples de programm en C...
    meme j'ai le code en C du Mini2440 mais j'aime bien realiser un .
    invitea6c9a233
    Code
    Web Server
    A simple web server that shows the value of the analog input pins.
    using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
    Circuit:
    * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
    * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
    created 18 Dec 2009
    by David A. Mellis
    modified 4 Sep 2010
    by Tom Igoe
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    // Enter a MAC address and IP address for your controller below.
    // The IP address will be dependent on your local network:
    byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    byte ip[] = { 192,168,1, 177 };
    // Initialize the Ethernet server library
    // with the IP address and port you want to use
    // (port 80 is default for HTTP):
    Server server(80);
    void setup()
    // start the Ethernet connection and the server:
    Ethernet.begin(mac, ip);
    server.begin();
    void loop()
    // listen for incoming clients
    Client client = server.available();
    if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
    if (client.available()) {
    char c = client.read();
    // if you've gotten to the end of the line (received a newline
    // character) and the line is blank, the http request has ended,
    // so you can send a reply
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
    // send a standard http response header
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println();
    // output the value of each analog input pin
    for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
    client.print("analog input ");
    client.print(analogChannel);
    client.print(" is ");
    client.print(analogRead(analog Channel));
    client.println("<br />");
    break;
    if (c == '\n') {
    // you're starting a new line
    else if (c != '\r') {
    // you've gotten a character on the current line
    currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    invitec1cd705e
    C'est clair qu'en sortant ce pavé t'aura ton année
    Un robot qui sert à effectuer des mesures tout en étant relié au réseau par un câble ethernet, j’appelle pas ca un robot...
    Ftorama t'as parlé d'une mini2440, c'est peut etre pas pour rien...
    invitea6c9a233
    @ ftorama
    je suis debutant dans ce domaine et c'est la premiere fois que je participe a la realisation d'un tel projet.
    donc j'aime bien avoir le plus possible d'aide si c'est possible
    Le reste je suis en train de faire mes recherches.
    inviteede7e2b6
    @ ftorama
    je suis debutant dans ce domaine i
    t'es étudiant en droit ?
    quelle curieuse idée de faire un tel projet alors.....
    invite29971eb1
    @ ftorama
    C'est pas en étant assisté que tu avanceras, regarde ma signature et mets-toi au boulot...et si tu as un vrai problème face à toi on t'aidera, mais personne ne te fera ton projet.
    Perso, mon projet de deuxième année de DUT, j'y ai passé un bon moment dans les databooks (Internet était encore une belle idée et indisponible à l'IUT) et c'est moi qui en ai finalement appris au prof à force de m'user les yeux sur le papier....Mais au moins après ça, tu maîtrises.
    @Pixel: pas faux non plus
    RISC
    Salut Amdouin,
    Il existe des cartes toutes faites chez Olimex pour faire un webserveur avec des PIC18 ou des PIC32 : http://www.olimex.com/dev/pic_left.htm
    Il y a plusieurs versions du tout petit webserveur à base de PIC18 (microweb) jusqu'à la version écran graphique couleur et PIC32 ( PIC32 Maxi Web ).
    Sur leur site tu peux aussi télécharger les schémas et le logiciel.
    Ensuite tu télécharges MPLAB et un compilateur en version gratuite.
    Si tu veux pas t'ennuyer à faire la carte tu l'achètes ;=)
    Certaines sont aussi dispo chez Lextronic
    a+
    invitea6c9a233
    @pixel
    je suis etudiant en genie electrique , systeme automatise et informatique indutriel
    j'ai fais tous mes autres projets aec les APIs
    Maintenant je veut bien avoir un projet avec les PICs c'est tous si ca vous derange je vais chercher un autre endroit pour avoir le maximum d'aide
    inviteede7e2b6
    rêve pas.....
    plus personne ne fait les devoirs sur les fora. !
    "nous" somme lassés de la fainéantise ambiante, et tous les animateurs se connaissent peu ou prou
    invite29971eb1
    @pixel
    Tu prétends vouloir faire un projet sur PIC, mener tes recherches et tout ce que tu nous ponds, c'est un bout de code-source pour Arduino....Soit tu te fous de notre gueule, soit il est urgent que tu changes de métier
  1. serveur RADIUS routeur dans réseau WiFi
    Par invite5e6eacd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2010, 11h02
  2. robotique , pc ambarqué !!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 20h45
  3. Serveur web pic
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 15h27
  4. PIC ICD2 MPLAB : Mettre 2 .hex dans un Pic
    Par invite049d0684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 15h11
  5. aucun serveur répertorié dans "adresses.dat" ....
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2006, 17h59
