Utilisation de l'amplificateur opérationnel , applications linéaires
    inviteb517eda2
    Bonjour ,
    j'aurai besoin d'aide pour ce 2° exercice .
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Je sais que ce circuit est linéaire mais ensuite je n'y arrive pas .
    Pour l'exercice 1 ,
    Je sais que ce circuit est linéaire car liaison en e-
    Donc VE=VS ,
    Et pour moi l'interet d'un tel montage est d'avoir la même tension à l'entrée et à la sortie de l'ampli .
    La courbe est un droite .
    #### Lien image externe supprimé ####[/B]
    Dernière modification par Tropique ; 17/10/2011 à 19h40. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation de l'amplificateur opérationnel , applications linéaires
    Citation Envoyé par alex-de-cdk Voir le message
    Donc il sert à rien? donc on peut le supprimer? Donc pourquoi on te pose la question ?
    Le montage 2 est un classique. je te laisse chercher
    inviteb517eda2
    Nom : image.jpg
Affichages : 133
Taille : 80,9 Ko
    Je ne vois pas vraiment son intêret , j'ai regardé sur différents sites et je ne voyai que cela qui revenait ..
    Ensuite pour le 2 pareil , j'ai regardé différentes méthodes , mais je tombai toujours sur un résultat différent ..
    D'ou mon besoin d'aide et d'explication ( je n'ai jamais fait de physique appliqué , donc j'ai besoin de pas mal d'aide )
    invitee05a3fcc
    Donc tu réponds : Un amplificateur de gain +1 ne présente aucun intérêt
    inviteb517eda2
    Je sais bien , mais je ne vois pas vraiment à quoi cela sert , d'ou que je viens demander de l'aide , pour m'en sortir , j'ai jamais fait d'électricité , je débute à peine ..
    invitee05a3fcc
    Une piste .... suppose que l'impédance de la source (5V par exemple) sur laquelle tu branches ton ampliOP "qui sert à rien" fasse 10Kohms
    Tu branches une charge de 5K sur ta source (sans ampliOP "qui sert à rien"). Tu as quoi comme tension sur la 5K ?
    Tu branches sur ta source ton ampliOP "qui sert à rien". et en sortie, tu branches ta charge de 5K. Tu as quoi comme tension sur la 5K ?
    inviteb517eda2
    Je ne vois même pas tu vois , car je ne comprends pas du tout tout cela ..
    invitee05a3fcc
    Si tu ne sais pas calculer un pont diviseur ... laisse tomber l'électronique.
    Moi, je n'y connais rien en cuisine ... et même avec une bonne recette, je ne sais pas faire des oeufs mimosa ....... et bien je ne me lance pas dans les oeufs mimosa
    invite3ba0dddb
    salut,
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-suiveur.html
    j'espère que ça répondra à tes questions
    EDIT: ce que t'as demander DAUDET78 est expliqué par Scorp
    invitec584173e
    L'amplificateur " qui ne sert à rien" et en réalité un amplificateur de puissance avec une impédance d'entrée théoriquement infinie.
    L'impédance de sortie est faible.
    Utile pour "chouchouter" un signal fragile.
    inviteb517eda2
    Pour l'exercice 2 , quelqu'un peut il me le faire et m'expliquer , car je ne vois vraiment pas .. merci
    inviteb8bde639
    Te le faire? non.
    Te l'expliquer? C'est du vu et revu sur internet.
    Pour quand même t'aider un peu, dès qu'on parle d'un montage avec un AOp, il y a toujours un manière à suivre et à appliquer aux montages quand tu les découvres.
    D'abord tu vérifis si le montage est linéaire (si il y a un contre-réaction = sortie connecté à l'entrée inverseuse).
    Si non, alors c'est un montage comparateur à 1 ou 2 seuil.
    Si oui, alors E =V+ - V-= 0 donc V+=V-
    Dans ce cas-là, tu calcules V+ et V- séparemment et tu isoles ensuite la tension de sorties en fonction de toutes les autres.
    N'hésite pas à utiliser le diviseur de tension, superposition, millman, loi d'ohm, loi des mailles, etc...
    Essaye vraiment, dis-nous ce que tu obtiens et alors on pourra t'expliquer là où tu bloques et t'aider pour que tu y arrives tout seul.
  1. L'amplificateur opérationnel
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 08h50
  2. Question sur l'amplificateur opérationnel URGENT !
    Par invite60993fbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2010, 09h10
  3. applications linéaires
    Par invite466b97a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2010, 12h05
  4. Applications linéaires
    Par invite3c64d825 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 17h46
  5. exercice de l'amplificateur operationnel
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 18h05
